auriculares que fallan
| #1 auriculares que fallan |
| #2 |
ELCHAVO
no lo creo
creo podria ser el cable ! una parte del cable se rompio internament y hace contacto cuando lo mueves es muy comun eso revisa si hay un sector del cable en especial que te pase eso doblandolo un poco con los dedos |
| #3 Jack dañado |
Apollo
Hola atlet:
Si ya probaste con otros audífonos y el problema persiste, seguramente tienes un falso contacto o rotura del "jack" de salida, normalmente estas piezas ya no soportan un uso contínuo y las terminales internas terminan por romperse o solamente perder la flexibilidad, la otra parte de las causas es que debido a la fuerza al meter y sacar los audífonos, se desprenden los pines de conexión de la placa. Cualquiera de las dos causas te obligan a desarmar el equipo y hacer una inspección visual del "jack" y sus pines. Espero y te sea útil esta información Saludos al foro :D |
| #4 |
atlet
Gracias, tendria q cambiar el jack? lo e mirado y no veo los pines q esten sueltos, las pestañas de dentro si se han doblado? se pueden poner bien? Es q encontrar un conector hembra igual q este lo veo dificil
| #5 |
gaston sj
hola
en mi opinion es la clavija interna o osea la hembra y se siente como que biene y se va por que el aparatejo es estereo tendrias qe desarmar el aparato y fijarte como estan los contactos saludos |
| Otros temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
