Amplificador hifi 20w rms con alimentación +-20v
#1  Amplificador hifi 20w rms con alimentación +-20v
tecnicdeso
Aparte de circuitos existentes de audio, que solo buscan máximo rendimiento con poco precio y montaje rapido, estaria bien que construyamos un amplificador Hifi, con componentes económicos y sencillo diseño, de buena calidad, y con la variante de ubicarle una fuente completamente regulada simétrica de +-20V, con transistores que regulen el voltaje incluso a plena carga de salida.
Un buen amplificador para casa que con poca potencia y buen rendimiento satisfaga las necesidades de un audiófilo.
La mayoria de fuentes de alimentación de amplificadores se basan en un puente de diodos y varios condensadores, cosa que hace que cuando el amplificador entra a pleno rendimiento baje el voltaje y el rizado de la corriente introduzca molestos ruidos.
Compruebese el ruido de la fuente insertando una señal de 15Khz a cualquier amplificador de fabricación casera. Al entrar en carga, aparte del ruido de los 15k, se apreciará el zumbido de red de la fuente de alimentación al esta bajar su voltaje al umbral de estabilizacion de los condensadores.
Lo propuesto es encontrar una fuente que nos proporcione +-20v, regulables , tanto estando en carga como en vacio, que no varíen bajo ningun concepto de carga de salida, todo ello acompañado de un buen previo y unas buenas etapas de potencia sencillas y efectivas. Saludos.
Ultima edición por tecnicdeso el Mie Nov 07, 2007 4:10 am, editado 1 vez
tecnicdeso
Tras muchos inventos y buscando un sencillo circuito de alimentación he encontrado esto, puede servir. Fijense que el voltaje de entrada puede variar bastante, pero en la salida siempre tendremos un valor estable.
El valor del voltaje de salida dependerá siempre del valor del diodo zener.
Una pequeña resistencia de 680 ohms y tendremos una estabilización perfecta para un resultado óptimo en la etapa de potencia final.
>He diseñado el circuito con simetría. El amplificador z30 sinclair funciona perfectamente, y nos olvidamos del rizado ocasionado por la fuente cuando el amplificador está en carga.
En mi proyecto voy a usar dos fuentes estabilizadas para ambas etapas de potencia.
tecnicdeso
He partido con esta pequeña etapa de potencia. Ahi tenemos la pbc y el circuito esquemático para su realización. Merece la pena, ya que con el podremos tener un hifi económico y efectivo.
A ver si alguien se anima y nos pone un control de tonos. Saludos.
Modificado el11/jun/2008
Otra posibilidad para realizar el circuito con 2n3055.en la pagina 11 del presente post disponen de los correspondientes archivos de esta pbc
Ultima edición por tecnicdeso el Mie Jun 11, 2008 8:38 am, editado 3 veces
Ivan N.
La verdad tecnicdeso que felicitaciones por recuperar tan excelente circuito de audio!!! Con una potencia nada despreciable y una calidad de sonido excelente! Incluso armado en protoboard 0 ruido en la salida.
Proximamente voy a ponerme a desmenuzar bien una adaptacion de un ecualizador de 5 bandas que esta dando vueltas aqui en el foro. La idea general que tengo es de armar un ecualizador de 2 canales con pre amplificador y a la salida colocar dos de estas potencias. Asi que en cuanto logre dejar sin ruidos el ecualizador lo subo para los que esten interesados.
Por otro lado me gustaria que pusieras alguna descripcion basica del funcionamiento de la parte del amplificador diferencial por que no logro terminar de entederlo bien del todo... (creeria que la señal de entrada modifica la resistencia de la juntura cb de Q1, lo que causa una variacion en la Ib de Q5, esto es asi?)
Desde ya muchas gracias por aportar tan valioso circuito!!
#5
tecnicdeso
No entiendo muy bien tu planteamiento, pero en fin, es un circuito AB bastante sencillo. Curiosamente le he inyectado señales de 1 Hz a 30 Khz. y tiene una curva de respuesta mas que aceptable. No es el primer diagrama de este estilo que viaja por el mundo.
La mejora que presento en este hilo es el tema de la fuente, por el tema de la regulación de la alimentación simétrica. Tengo el amplificador funcionando encima del banco y la verdad es algo que se nota mucho, y es muy sencillo, aparte de permitir un rango de alimentacion de +-25 a +-60v.
Un sencillo control de tonos de 3 vias seria mas que suficiente, ya que en la carcasa en la cual está instalado hay 3 controles de tonos.
El control de tonos que hay instalado tiene mucho ruido y gran distorsión, puesto que se trata de un amplificador de los años 70.
#6  Tecnic
luiggyking
Estimado amigo
Me ha interesado el modelo que has puesto pero me resulta muy difìcil poder visualizar los componentes
Podrias poner el esquema con mejor definiciòn o quizàs la lista de materiales con sus referencias para poder relacionarlos
#7
tecnicdeso
Ok voy a realizar todo el proyecto completo en una unica PBC, ya colgaré fotos del proceso y esquemarios. Saludos luiggy
#8
apjmax
bueno, haciendo caso a tecnicdeso me voy a animar y les voy a contar un poco de mi proyecto.
salio como algo que se suponia seria practico para mi.
la idea es omitir un car stereo por un reproductor de mp3, mp4.
el circuito se basa en este diagrama que baje de http//ar.geocities.com/hugerar/lectoracd.htm
es un amplificador de 20+20w al que se le conectara el mp4. en un mp4 tenemos mucha musica, radio, hasta peliculas.
mi prototipo contiene 2 placas amplificadoras con tda2003, una fuente regulada de 5v para que por medio de un puerto usb se alimente el reproductor y asi no depender de la bateria del mismo.
bueno, no se si voy a necesitar un pre, ustedes que opinan? todavia no lo pruebo con un mp4.
y esta el tema del ajuste. alguien me puede aclarar el ajuste como se hace realmente porque tengo mis dudas y el autor no me contestó ningun mail.en su pagina pueden explorarlo.
#9
apjmax
aca les dejo unas fotos.
lo malo es que las cajas de metal cuestan caras asi que es de plastico y talvez le pegue papel de aluminio por dentro.
#10
apjmax
eso fue el cooler que le puse como ayuda porque esta todo metido y entra justo.
Google
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
