Problema con altavoz
| #1 Problema con altavoz |
Dano
Moderador
A ciegas es difícil contestar, deberías poner marca del equipo si es casero poner los diagramas del cableado y si puedes alguna foto del circuito que no viene mal.
Saludos |
djfryz
a ver mira parece que no me doy a entender... es un parlante un tweeter de 100 watts en un equipo pionner A380 y se quema siempre no se a que te refieres con el cableado.. pero si te sirve la conecion es normal como la de cualquier equipo....y desconsco la potencia rms del equipo para saber si es eso lo que quema el tweeter .....
ojala logremos algo :D !!! gracias muchas gracias!! |
| #4 |
Dano
Moderador
Es raro que se queme el tweeter solo. Si lo tienes conectado a un ecualizador controla que no tenga muy altas las frecuencias entre 16 y 20 Khz.
El tweeter debería tener un condensador. Saludos |
| #5 |
djfryz
mira yo estudio ingeniria en sonido y me hago esa misma pregunta jajajjaj
mira del cable de potendia que llega a la caja primero pasa por el woffer, ahi antes de llegar al woofer tiene una resistencia y un condensador ... de despues sale una copia para el tweeter osea que antes del tweeter no hay ningun condensador eso es lo que me extraña.. ahora bien le puedo agregar uno yo?? y de cuanto?? |
| #6 |
Dano
Moderador
Te aconsejo que uses la opción buscar del foro con la frase crossover pasivo, red de cruce, filtros, etc.
En alguno de esos temas encontraras buena información para lo que tú necesitas. Saludos |
| #7 |
djfryz
Gracias AMIGO!!!
adios!!! |
| #8 |
Dano
Moderador
De nada, para esto sirve el foro para ayudar
Saludos |
| Otros temas de interés | |
| Crear un sistema operativo con el PIC 16F877 | |
| Las unidades de medida | |
| sistema de control de presion utilizando pic | |
| falla en un sistema de audio | |
| Sistema embebido programable | |
