Invertir señal de control
#1  Invertir señal de control
jomaroga
Muy buenas a todos, lo primero mi presentacion, soy tecnico electronico, pero no ejerzo, aunque a veces me meto en algunos ambolaos. Pues mi pregunta es la siguiente; necesito invertir una señal de control, tengo una salida que controla un variador de frecuencia, esta salida variable que va de 0 V. a 10 V. , y ahora mismo cuando tengo 0 V. el variador se pone a 50 Hz , y con los 10 V. me hace una salida en el varidaor de 0 Hz. (mas o menos). Pues bien, necesito invertir la señal, o sea, que cuando tenga 10 V. a la salida del control, tengo que transformarla en 0 V. , y con los 0 V. de salida del control convertirla en 10 V. a la entrada del inversor. No tengo posiblilidad de cambiarlo con parametros en el inversor ni en el aparato de control. Tendria que ser un circuito sencillo, o con transistor o con algun operacional. GRACIAS y SALUDOS
#2  Título correcto
Apollo
Moderador
Hola jomaroga:
Gracias por la presentación y Bienvenido a la comunidad, te recuerdo que en el título de tu escrito sólo debes poner la información relativa al tema, para que al hacer una búsqueda podamos encontrarlo fácilmente.
Saludos :D
perik
Utiliza un OP en modo inversor con Ganancia=1, osea la R de entrada del mismo valor que la R de realimentacion.
jomaroga
Muy bien, voy ha probar, ya os ire comentando. GRACIAS y SALUDOS
#5
jomaroga
Hola de nuevo, pues despues de hacer las pruebas con el circuito que me enviaron de un OP en modo inversor....decir que no era eso lo que esperaba, quiza sea que me explique mal, pero explico.
Con este montaje (modo inversor) tengo los siguientes resultados
IN = 1v OUT = -1 v
IN = 5v OUT = -5v
IN = 8v OUT = -8v
Bien, pero eso no es lo que quiero, asi que lo explico segudamente:
In = 0 v OUT = 10v
IN = 2v OUT = 8v
IN = 6v OUT = 4v
IN = 10v OUT = 0v
Pues eso, que con una tension variable de 0 a 10v a la entrada, tendria que convertirla en la salida inversamente proporcional descendiente o ascendente, segun entrada, pero siempre en positivo, NO INVERTIR A NEGATIVO . Bueno espero haberme explicado, pues dados las gracias de antemano.
SALUDOS
#6
mustangV8
Yo diria que se la primer respuesta no esta mal. Se trata efectivamente de un inversor de ganancia unitaria pero con el detalle de que tiene un offset de salida de 10V, es decir que a la salida de tu amplificador de ganancia -1 deberías sumarle una tensión fija de 10V.
Se entiende lo que estoy tratando de decir?
jomaroga
Me he estado informando, y quiza el circuito mas propio seria un Diferenciador o restador, con respecto a tu consejo mustangV8 ..... te entiendo, pero donde aplico la tension fija ??? SALUDOS
