SAI para PC domestico
| #1 SAI para PC domestico |
| #2 |
hackerduero
otra cosa. Veo en las especificaciones de ese SAI que indica "Capacidad 600VA/ 360W" ¿ como paso de VA a W ?
Y no se si sera posible y facil, pero tengo por aqui un tester , ¿ com podria medir la potencia real en W o VA que consume mi PC cuando esta encendido ?, Ahora tengo el PC y monitor enchufados a una regleta. Se que deberia medir intensidad (A), y que lo deberia conectar en serie al circuito, pero ¿ como hago esto en la regleta del PC/monitor ?. Mi tester tiene varias posiciones del conmutador de configuracion: DCV,ohmios, ACV, DCA, 10A y luego las "pinzas" de conexion las puedo enchufar en el tester en 3 orificios: COM, VohmiosA, 10ADC. ¿ Que deberia hacer y como conectar el tester para medir la potencia ? |
| #3 es mas facil |
JR
te sugiero q para saber, cuanto consume tu pc, hagas los siguiente,
1- mirar el monitor por detras, y encontraras, las expecificaciones del consumo modelo esas cosas, entonces, los datos importantes q tienes q saber son cuanto consume en amp (amperes) otras veces lo dice en watts pude salir de dos formas, aveces dice 220vac .8amp=176watts o puede decirte directamente 176watts 2- saber los watts del power de la pc, por la descripcion del pc q dices me parece q esta entre 350 y 450watts oki teniendo esos datos dices 350 watts CPU 176 watts monitor sumados son 526 watts con un upc de 350watts te duraria mas o menos 5 minutos, aunq las especificaciones dicen q dura de 10-20 minutos eso es solo si fuera con una carda de 300watt mas o menos. pero te servira para evitar q al irce la energia electrica te de tiempo para cerrar el pc. |
| Temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.19742 segundos, Consultas = 13
