Foros de Electrónica
Amplificador tda2003 con problema
#1  Amplificador tda2003 con problema
Gabf
citar
Tengo un amplificador tda2003 armado y funcionando.
El problema es que al conectarlo a mi computadora no puedo subirle todo el volumen por que en un momento "corta" y deja de escucharse después lo bajo y no vuelve a agarrar lo tengo que apagar y prender
y después de estar un rato andando deja de funcionar y para que siga funcionando lo tengo qeu apagar y prender. tmb. aparte de que se hace recurrente después de la primera vez. no c alguien sabe que pasa o tuvo un problema parecido?
mi primer problema no sera que la compu le manda "mucha" señal?
y el segundo no sera un problema de disipación? pero en este caso no tendria que quemarse el integrado o algo de eso?
saludooos
#2
heli
citar
El TDA2003 incluye varios circuitos de protección por lo que es muy dificil que se queme, se desconecta al detectar sobrecargas.
Probablemente sea un problema de disipación, comprueba que el disipador sea adecuado y que esté bién atornillado y con grasa de silicona.
También puede ser un problema de picos de tensión excesiva en la alimentación, no debería ser superior a 18V.
La datasheet del TDA2003: http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/1449.pdf
#3
JV
citar
Hola Gabf, como bien dice heli, el TDA2003 incorpora circuitos de proteccion, a saber:
- contra cortocircuitos
- sobretemperatura
- apertura de masa
- picos de tension superiores a los 40V durante 50ms
Me inclino mas por la proteccion de sobretemperatura, como esta montado el amplificador? en gabinete o al aire libre? disipador de aluminio?
Saludos..
#4
Gabf
citar
Esta montado en una caja acustica. tiene un disipador de los mas chicos esos que vienen con el agujero ya hecho medira 2 x 1 de frente...
lo qeu no tiene es ni mica y niple pro que no consegui tornillo para poenrle de 1 mm :S
gracias ... vere de cambiarle el disipador
#5
gaston sj
citar
lo mas probable es que tenga problema con la temperatura pero eso se soluciona facilmente (un disipador mas grande y en caso de seguir calentando un cooler) no vendria mal saludos
#6
JECHU
citar
Intenta colocandole al integrado un disipador de procesadores AMD o Intel, que vienen con un blower para ventilar y disipar rapido el calor. Recuerda alimentar con 12V el blower y te funcionara a maxima potencia relativamente frio en temperatura.
#7
Rauliky_22
citar
se que no tiene nada que ver pero me gustaria ver como quedo tu amplificador, podes mandar unas fotos, ya que etoy por hacer el tda2003. saludos
#8
HernanSantaFe
citar
Mira yo he armado amplificadores con la linea tda (para ser exactos TDA2002, 2003, 2030, 2030A, 2050), en circuito simple y paralelo. Como ya dijeron los chicos arriba, los tda calientan muchisimo y el encapsulado que tienen es jodido porque como veras, no tiene mucha superficie para disipar, y cuando calienta mucho, obviamente empieza a hacer pavadas. Personalmente, los TDA esos estan buenos para parlantes chicos (6" o menos) y no mucha potencia, pero nada mas, porque ademas tienen una distorsion ALTISIMA. Yo quise usar un circuito con 2 tda2050 en paralelo para un subwoofer de 10" y ni soñar, ni lo mueve. En fin, yo concuerdo en que ese probelma debe ser por temperatura, intenta poner un disipador mas grande o bien uno con cooler (como los de pc) como ya te recomendaron.
PD: Dicen, aunque nunca he probado, que los integrados LM son mejores; en tu caso, seria un LM1875 si no me equivoco.
#9
Juanka1
citar
hola Gabf...
... bueno yo soy estudiante de tecnico electrinico... solo estoy en 3 medio.. pero ya e trabajado con TDA2003.. bueno.. El TDA2003 disipa mucho calor.. osea se calienta mucho , si uno lo hace funcionar kon un pendrive o algo asi no es tanto , es por eso ke funciona bien , no lo e probado con el pc , pero creo que deve ser por la potencia , tal vez una trajeta de sonido buena no deja hacer mucho al TDA ò lo fuerza mucho y por eso se calienta...
- mi consejo es que le pongas un disipador de aluminio mas grande , y no le pongas mucha potencia Smile....
eso era espero que te sirva mi ayuda ,bye
#10
gaston sj
citar
hola pues si la tarjeta de sonido es de la impedancia apropiada y no se distorciona por sobrecarga de entrada es casi imposible que el circuito ese caliente gracias ala tarjeta saludos
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Localizador de corta distancia
No hay mensajes nuevos corta corriente temporizado
No hay mensajes nuevos tv se corta imagen
No hay mensajes nuevos Radio para onda corta
No hay mensajes nuevos emision en onda corta
Foros de Electronica
