SAI para PC domestico
#1  SAI para PC domestico
hackerduero
Hola. Tengo un PC con:
- AMD Athlon 64.
- 2 discos duros.
- Monitor CRT 17 ".
- 2 altavoces.
Resulta que a veces tengo cortes de luz en casa, y no me gustaria que si se corta estando el PC en marcha, algun dia "no me arranque" y se me quede todo inacesible.
¿ Que SAI me recomendais ? No busco nada excesivamente caro ni que tenga un monton de posibilidades pero caras.
Lo que quiero es que pueda conectar el PC y monitor al SAI, y, en caso de que se vaya la luz en casa, me permita al menos poder cerrar el PC de forma "ordenada" y correcta.
Estoy buscandop algo por debajo de 60-70 €
¿ Alguna sugerencia ?
he visto el Yukai Powermust 600 Plus por 50 € IVA incluido. Tiene esto:
PowerMust 600 Plus es un SAI compacto que encaja en cualquier espacio de trabajo. Este modelo tiene una potencia máxima de 600VA para proporcionar la protección eléctrica perfecta para cualquier PC. Power Must controla la frecuencia de entrada eléctrica en el rango de +/- 10% y de esta manera protege los elementos eléctricos del ordenador sensibles a relámpagos, cambios de voltaje, sobrecargas y cortocircuitos. La batería integrada protege a servidores y ordenadores en caso de fallo en el sistema eléctrico por un tiempo de hasta 20 minutos. Un tiempo suficiente para apagarlo de manera correcta o guardar la información crítica.
PowerMust 600 Plus cuenta con dos entradas eléctricas y puertos de línea telefónica in/out, proporcionando una conexión funcional para la red y otros servidores y equipos críticos.
(Garantía 1 año)
Me lo pido
Especificaciones Técnicas
* Proporciona una fuente de alimentación ininterrumpida para proteger tu equipo eléctrico sensible u ordenador contra apagones, picos de tensión, sobretensiones o fundidos
* AVR (automatic voltage regulation)
* Cable RS-232 para conexión a PC
* Extiende el tiempo de seguridad en 10-20 minutos
* Salida PWN regulada para proporcionar la señal eléctrica más estable para tu ordenador
* Protección contra relámpagos, sobrecarga y cortocircuitos
* Alarma sonora y visual cuando se está utilizando la batería
* Tamaño compacto, peso ligero, para colocarla sobre la torre del equipo sin problemas de espacio
* Incluye 2 entradas de alimentación y clavija telefónica para proteger el módem y la línea telefónica
* Capacidad 600VA/ 360W
* Entrada Voltaje 220VAC
* Rango voltaje +/- 15%
* Frecuencia 50Hz o 60Hz +/- 5%
* Salida Voltaje 100VAC, 110VAC o 120VAC
* Rango voltaje +/- 3%
* Tiempo transferencia Menos de 3 ms
* Batería Tiempo backup 10-20 min
* Tiempo recarga 3-5 horas al 90% después de recarga completa
* Indicador Alarma LED para back up de la batería, batería baja y error o sobrecarga
* Alarma Suena cada 4 segundos, mute después de 90 segundos
* Protección Sobre o bajo voltaje, picos y sobrecargas de tensión, cortocircuitos, fundidos AC/DC
* Soporte OS Novell, Linux, Windows 95, 98, NT, 2000
* Normas CE , TÜV , CNS , FCC
* Dimensiones 100 x 320 x 140 mm
* Peso 4 kg
¿ Alguien lo ha probado ? ¿ que os parece?
hackerduero
otra cosa. Veo en las especificaciones de ese SAI que indica "Capacidad 600VA/ 360W" ¿ como paso de VA a W ?
Y no se si sera posible y facil, pero tengo por aqui un tester , ¿ com podria medir la potencia real en W o VA que consume mi PC cuando esta encendido ?,
Ahora tengo el PC y monitor enchufados a una regleta. Se que deberia medir intensidad (A), y que lo deberia conectar en serie al circuito, pero ¿ como hago esto en la regleta del PC/monitor ?.
Mi tester tiene varias posiciones del conmutador de configuracion: DCV,ohmios, ACV, DCA, 10A y luego las "pinzas" de conexion las puedo enchufar en el tester en 3 orificios: COM, VohmiosA, 10ADC.
¿ Que deberia hacer y como conectar el tester para medir la potencia ?
#3  es mas facil
JR
te sugiero q para saber, cuanto consume tu pc, hagas los siguiente,
1- mirar el monitor por detras, y encontraras, las expecificaciones del consumo modelo esas cosas, entonces, los datos importantes q tienes q saber son cuanto consume en amp (amperes) otras veces lo dice en watts pude salir de dos formas, aveces dice 220vac .8amp=176watts o puede decirte directamente 176watts
2- saber los watts del power de la pc, por la descripcion del pc q dices me parece q esta entre 350 y 450watts
oki teniendo esos datos dices
350 watts CPU
176 watts monitor
sumados son 526 watts
con un upc de 350watts te duraria mas o menos 5 minutos, aunq las especificaciones dicen q dura de 10-20 minutos eso es solo si fuera con una carda de 300watt mas o menos.
pero te servira para evitar q al irce la energia electrica te de tiempo para cerrar el pc.
Google
