amplificador con transformador roto
 | #1 amplificador con transformador roto |  |
gaston sj
| Mensajes: 565 |
| Publicado: Dom Oct 15, 2006 9:14 pm |
hola todos mi pregunta es que estaba haciendo un amplificador de 8watts y lo intente instalar en el coche pero con el transformador puesto osea se rompio el transformador por que le entro la corriente por donde deberia salir y se rompioun capacitor de 1000uf se esploto y nose que puede pasar al transformador por que no anda
si a alguien le a pasado y me puede ayudar se lo agradeceria
saludos a todos
 | #2 amplificador |  |
pepepuerto
Colaborador
| Mensajes: 346 |
| Publicado: Lun Oct 16, 2006 3:37 am |
Hola Gaston ,no entiendo los del transformador,que le entra corriente y sale, el coche tiene 12 voltios ,por lo que el transformador no necesita ,el condensador, la causa mas normal ,es que lo conectaras al reves, suerte un saludo
gaston sj
| Mensajes: 565 |
| Publicado: Lun Oct 16, 2006 9:33 pm |
hola pepe lo que paso es que el amplificador estaba dentro de una caja deun equipo de musica pero queria ponerlo en el coche pero no le saque el transformador o sea lo encendi con el transformador puesto en la caja (pero con los 12v del coche ) y se rompio espero haberme explicado mejor saludos
gaston
WINY_82
| Mensajes: 52 |
| Publicado: Jue Mar 01, 2007 7:29 am |
Hola Gaston sj
conectaste el amplificador que originalmente se alimentaba con la alimentacion de tu casa a una bateria de 12 vcd, tengo entendido que los transformadores son solamente para corriente alterna y que al conectarle corriente directa la bobina del primario del transformador se comporta como un cable, lo que hace un corto circuito y quema la bobina del trnasformador quedando inservible, lo puedes reparar pero es tedioso volverlo a embobinar.
Saludos!!!!!
gaston sj
| Mensajes: 565 |
| Publicado: Mar Mar 06, 2007 1:29 pm |
hola gracias por su respuestas lo que sucedio es que por donde deven salir 12v 3a entro 12v 75a y exploto un capacitor del amplif.. por lo cual ahora no anda el transformador y no se que hacer con el bendito cacharro saludos
tecnicdeso
| Mensajes: 489 |
| Publicado: Jue Mar 08, 2007 6:46 am |
Imagino que lo que hiciste fué conectar los doce voltios en la salida del bobinado secundario del transformador, entre el puente de diodos rectificador y el bobinado.
El transformador en c.c. se comporta creando un campo magnético fijo, con lo cual no hay inductancia en la bobina, y es posible que le entraran corrientes peligrosas y quemaran el esmalte protector del bobinado secundario.
También deberias saber que es probable que aunque el secundario del transformador tenga 12 v, el circuito amplificador trabaje a 12V con simetría, es decir, +-12v,utilizando una semionda para cada rama.
La solución, si el transformador el aparato es de 12 V, es sustituir el transformador y controlar que no hayas fastidiado nada mas del circuito en caso de que hayas invertido polaridad en tu invento.(esto es por lo que dices que te estallo un condensador)
Un saludo.
gaston sj
| Mensajes: 565 |
| Publicado: Jue Mar 08, 2007 7:16 pm |
hola es exactamnte loq ue sucedio estoy tratando de desarmarlo (nunca he desarmado uno) y realmente es muy costoso y te rompe los dedos jejje espero poder repararlo o romperlo no se algo saludos
mendozag2004
| Mensajes: 8 |
| Publicado: Vie Mar 09, 2007 1:51 pm |
Hola, perdon por mi ignorancia, ¿que es un transformador? sobreentiendo que es el bobinado o devanado ya sea primario o secundario de un transformador. Por favor corrijanme si me equivoco
Saludos :D
JV
| Mensajes: 1130 |
| Publicado: Vie Mar 09, 2007 7:45 pm |
Hola mendozag2004, transformador es la forma popular de llamar a los transformadores, digamos que es una abreviatura no oficial.
Saludos...
mendozag2004
| Mensajes: 8 |
| Publicado: Lun Mar 12, 2007 12:25 pm |
Gracias JV por sacarme de la duda, tu sabes, diferencias culturales y de variantes de un mismo idioma entre paises
Saludos a to2 :D
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.34202 segundos, Consultas = 13
