Dudas con la salida de un pedal overdrive para guitarra
#1  Dudas con la salida de un pedal overdrive para guitarra
cdmore
Buenas, acabo de registrarme porque tengo una duda sobre electrónica de audio.
Tengo un modelo Ibanez Tubescreamer 5, una versión económica del Tubescreamer 9. El otro día me propuse modificarle cosas para que sonara mejor. Para ello conseguí el esquema http://www.freeinfosociety.com.....nezts5.jpg , en el que vienen algunos fallos, pero lo que más me sorprendió fue que después del buffer de salida, que es un seguidor de emisor, vienen una serie de condensadores y resistencias.
Como podéis ver en el dibujo, el circuito cambia del TS9 al TS5 en la salida. Se supone que el circuito bueno es el del TS9 porque el TS5 es una edición económica.
http://www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxtech.htm
En este artículo cuentan algunas cosas.
Mis dudas son:
¿Me podéis decir en qué cambia para el sonido ese cambio de la colocación de los componentes?
¿Es mejor la colocación del TS9? ¿Me recomendáis cambiarla?
#2  Elementos de desacoplo
Apollo
Moderador
Hola cdmore:
Normalmente la única función de los filtros que llevan es la de desacoplar un equipo del otro.
Ten en cuenta que cuando estás tocando la guitarra generas miles de volts de estática, mismos que pueden ser descargados por todo el circuito (TU - Guitarra - Pedal - Amplificador).
Estos filtros se utilizan para que no exista una "conexión física" entre los equipos, ya que una descarga de tal magnitud seguramente terminaría con el pedal o la entrada del amplificador (Ya que la guitarra sólo cuenta con bobinas para captar las vibraciones). Además de que la descarga también te tocaría a ti.
De hecho no es recomendable modificar el pedal si no sabes cómo hacer los cálculos correctos para dar otro efecto, atenuar o aumentar el efecto existente. Ya que podrías dañar el equipo.
Espero y te sea útil esta información
Saludos al foro :D
tiopepe123
Pues yo diria que no es tan dramatico, parece un simple adaptador de impedancias mas que una proteccion.
En pricipio el circuito 2 deberia dejar pasar mas las altas frecuencias.
En el circuito 1: una red RC pasa altos y con una impedancia dada por "RC"
En el circuito 2: Una red pasa altos con una atenuacion RC y RB//RC adapta impedancias.
Apolo, una preguntita ya que no es mi mundo, tan grande es el riesgo de electrocucion hoy en dia, yo creia que se utilizavan tensiones normalitas tipo 12V y similares, no como antes con las valvulas.
Hay problemas con la estatica? si con unos simples diodos esta solucionado, los fabricantes estan de ahorrilos...
Los cambios suponco que son pocos de un modelo al otro, solo aumenta un poco los agudos y poco mas.
Si buscas un poco por google, hay otro mundo detras de los pedales de guitarra para construir.
cdmore
Hombre, te estoy hablando de un pedal que se vende comercialmente y que cambian la colocación de los componentes. Me refiero, que si cambio la colocación para uqe esté igualq ue en el otro, no creo que me cargue nada porque el otro se vende comercialmente. Loq ue quiero saber es a qué viene ese cambio
#5  Seguridad
Apollo
Moderador
Hola tiopepe123:
No es tan dramático para el músico (aunque en mi experiencia tocando en la banda), Si teníamos mucho cuidado con las conexiones de los amplificadores grandes, ya que no usan ningún tipo de aislamiento o fuente conmutada, y los voltajes pueden llegar a ser hasta de 180V. Y solía pasar que el micro te daba "toques" o si tocabas al bajista te daba un buen aventón.
Terminé por armar un transformadores 1:1 para la alimentación de todos nuestros equipos y problema solucionado.
Pero el peligro inmediato siempre es sobre los equipos pequeños (Pedales o procesadores de efectos) Ya que las descargas electrostáticas estaban a la orden del día. Sobre todo por ejemplo en la época de lluvias. En la UNAM (Universidad Autónoma de México), participábamos en "Guerras de bandas" al final de cursos, y no fueron pocas las veces que a los compañeros se les dañaban los equipos por electrstática o por conexiones mal aterrizadas.
Saludos! :D
#6
cdmore
Interesante tiopepe123, gracias por la aclaración. Para qué crees que ponen un circuito que atenúe??
#7
tiopepe123
Para no saturar la entrada (nivel normalizado) o para ajustar impedancias (ruidos, revotes de señal, zombidos...)
Pues que equipos no???. Si una proteccion es simple y barata, metiendole diodos zener o tranzorf se soluciona.
Esto es solo una hipotesis:
Las conmutadas suelen tener ya sea capacitativamente o resistivamente (10Mohm) acopladas al primario.
Si las tenemos sin conectar a una toma de tierra se van cargando de tension hasta que pasa lo que no deberia de pasar. Eso ya no seria corriente estatica sino una acumulacion de carga electrica.
Sea como sea yo ya daba por superado esos problemas y veo que continua la leyenda negra del guitarista de la aureola azul.
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
