Como sincronizar dos motores DC 36V Reed
| #1 Como sincronizar dos motores DC 36V Reed |
Aristides
Creo que va a ser necesario, que un microcontrolador se encargue de la tarea.
ramonbarbera
¿Sabes donde puedo encontrar informacion para realizar lo que me propones?. Ten en cuenta que mi única experiencia en micros es cuando programaba mis PIC16F84A o atmel AT90S8515 y para ello ya me daban la rutina a grabar hecha en alguna página de internet, creo que aun tengo el grabador por ahi en algun cajon
| #4 |
Aristides
| #5 |
tiopepe123
Para empezar lo mejor es no utilizar interruptores tipo ret, es una mala solucion, lentos, ruidosos, mecanicamente poco fiables.
Puedes utilizar metodos opticos o sensores de hall Si tienes por ahi algun ventilador de PC roto o ruidoso podras encontrar en su interior un sensor de hall, antes de desoldarlo anota los patillajes. El sensor de hall es un sensor magnetico que puede llegar facilmente hasta los 20khz y es completamente difital, no hay revotes.. Lara los opticos necesitas optoacopladores de ranura, son de tipo barrera. Finalmente la mejor forma de contar pasos sonlos motores paso a paso. |
| #6 |
ELCHAVO
creo no es tan sencillo como lo plantean mis queridos compañeros.
en mi humilde punto de vista, yo creo que si realmente el proceso requiere que no se aleje 6 vueltas o mas de giro el uno del otro, entonces tiene que existir un sistema de control automatico que sense los dos motores en tiempo real y el vaya haciendo control PWM en cada uno de ellos. pues imagino tambien que estos llevan inercaia por el peso que van a transportar . toca observar varias variables en este problema que se ve simple pero que para mi no es asi de simple. como se amarra el uno del otro ?? usan correas o algo asi entre ellos ?? o son independientes entre si ??? cuanto peso o para que se usaran ??? amplianos por favor ese problema. y lo mas importante: realmente el sistema tiene que ser asi y no se puede modificar por un solo motor ??? o variacion mecanica ??? |
| Otros temas de interés | |
