Problema con elemento de conmutación en control de velocidad
| #1 Problema con elemento de conmutación en control de velocidad |
| #2 |
Andres Cuenca
Protegiste el MOSFET con un diodo de descarga?
| #3 |
fer
Colaborador
He visto que además del diodo entre el drenador (D) y la fuente (S) se coloca otro diodo inversamente polarizado en paralelo con la carga inductiva.
| #4 Chopper |
victor_oro
Antes de todo, muchas gracias.
Si, tengo el transistor protegido, y coloqué un diodo "volante" en paralelo con la carga inductiva. El transistor tiene un diodo interno, además coloqué algunos varistores para protección. También coloqué una malla RC entre fuente y drenador y en paralelo al motor. He visto que en muchos casos utilizan IGBT`s, pero también he visto controlar motores de 110 VDC con MOSFET... no logro encontrar la causa del problema... |
| #5 |
fer
Colaborador
Me atrevo a pensar entonces que estas utilizando un MOSFET de menor potencia, y por eso se recalienta hasta el punto de quemarse.
| #6 |
victor_oro
fer escribió: Me atrevo a pensar entonces que estas utilizando un MOSFET de menor potencia, y por eso se recalienta hasta el punto de quemarse. Tal vez, creo que voy a tratar con algún IGBT, voy a tener que probar. |
| Otros temas de interés | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito para control PID | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
