Regulador +/-10V utilizando 7812 y 7912
| #1 Regulador +/-10V utilizando 7812 y 7912 |
| #2 |
juanpastsierra
Hola:
No entiendo bien tu consulta, pero si te referis a la alimentacion del operacional los 7905 y 7805 entregan 1.5 amperes en unos buenos disipadores, si vas a utilizarlos al limite, te recomiento que coloques estos, podes utilizar tambien si queres reguladores de tension LM337 de 3 amperes y LM338 si vez que necesitas mas corriente, y podes ajustar mejor la tension, llevarla a 10 voltios exactamente. Si queres un diagrama Li-ion postea: http://www.forosdeelectronica.com/about561.html Saludos. |
| #3 |
capitanp
utiliza un 78L10 y un 79L10 ya que para consumie 1.5mA los L son mas presisos y estables
el encapsulado es to-92 el de un transistor comun www.hsin.com.sg/products/datasheets/78L12(TO92).pdf Saludos |
Ultima edición por capitanp el Lun Mar 05, 2007 11:48 am, editado 1 vez |
| #4 |
MAD
Gracias juanpastsierra, pero veo en el diagrama que linkeaste que el voltaje de entrada para el circuito es de +/-24V.. Yo tengo un módulo que integra una fuente de +/-15V. La idea es que la aproveche!
Creo que en algún momento le eche un ojo a ese regulador (LM317 y LM337), pero seguramente fue por el voltaje de entrada que no lo use. Si el voltaje que quiero conseguir esta alrededor de los+/-10V, puedo poner +/-15V a la entrada? Gracias! |
| #5 |
Willington
generalmente la entrada de esos reguladores puede llegar hasta unos 30 v, el punto
es que los reguladores tienen que trabajar mas cuando la tension de entrada es mas alta entonces se van a calentar.... PD. existen trucos para hacer que un 7805 regule a 10 V ... ;) |
| Otros temas de interés | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
