Puentear integrados
| #1 Puentear integrados |
| #2 |
Perromuerto
Que significa puentear? Si conectas entre si las salidas, vas a hacer un
cortocircuito. Si conectas la carga entre dos salidas debes cuidar que las señales sean alimentadas en contrafase. El proceso no es lineal, como apilar ladrillos. Cuando se ponen transistores de potencia en paralelo estos lo son por medio de resistencias en serie que sirven de realimentacion y compensacion, para evitar que los desbalances naturales en prestaciones entre componentes hagan que la disipación de potencia ocurra EN los dispositivos. |
| #3 |
Dano
Cuando dos amplificadores se colocan en puente se suman las potencias, este tipo de conexión se llama desfase a 180°. Mas atrás hay un tema abierto sobre este tema.
Con integrados no es recomendable colocarlo en bridge porque produce demasiada inestabilidad térmica no obstante esto no quiere decir que no se puedan colocar. En tu caso con el amplificador TDA7560 no se puede conectar porque el mismo amplificador ya esta amplificando las dos líneas del parlante. Saludos |
| #4 |
juanjaem
Esta bien, gracias por la informacion, ya ha visto el otro tema y esta bastante bien explicado, gracias. saludos
| Temas de interés | |
| Se quema el integrado amplificador de audio del TV | |
| Ruido en amplificador de audio | |
| Interferencia en amplificador telefónico | |
| Ruido fantasma en amplificador de audio de 1000 watios | |
| Amplificador de audio de 1 watio con transistores | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.27740 segundos, Consultas = 13
