Control de posición, maquina cortadora
| #1 Control de posición, maquina cortadora |
ELCHAVO
nani 03
Toda esta informacion es de sistemas automaticos de control. donde tienes que saber que es un control proporcional, control integral y control derivativo. describenos mas tu sistema para saber si necesitas todo un PID o solo con un proporcional. que tan exacto tiene que ser el control de posicion ? cuanta velocidad maneja ? libros : sistemas autoamticos de control OGATA, o KUO. Ayudate con el software MATLAB. espero la descripcion mas detallada y te podria ayudar un poco mas |
thors
encoder + variador de velocidad ( inverter) + plc y pantalla tactil
| #4 |
nani03
Publicado: Mar Feb 20, 2007 1:24 pm Hola!.. gracias por tu respuesta, aca te paso la informacion que me pediste a ver si me puedes ayudar un poco mas: Tengo que hacer -funcion transferencia -Ec. difencial del sistema -error en regimen permanente para una entrada de rampa unitaria -lugar de raices del sistema -diagrama de bode Yo todo esto se lo quiero aplicar a una maquina cortadora de Chapa , la maquina fuunciona de la siguiente manera: La chapa pasa por unos rodillos que la van moviendo, se ingresa por computadora la longitud que yo deseo cortar la chapa, cuando llega a esa posicion baja la guillotina... Mi problema es la primer parte del tp...la funcion del sistema es la funcion de posicion de la chapa? (x=.....) y la transferencia cual es??????? Bueno espero que con esta informacion que te pase me puedas ayudar! GRacias |
| #5 |
albabug
Yo quiero hacer una maquina similar a la tuya, pero en grande y para cortar rollos de papel, y pensé en algo similar a lo tuyo en primera instancia, sin embargo por la dificultad, opté por sensores de distancia y motores a paso...
A ver que piensan los demas de esto |
| #6 |
Luis Eduardo Sánchez
Yo sugiero tambien la recomendacion de thors, un variador de frecuencia, encoder para el motor, y software para esta aplicación, que muchos fabricantes de variadores tienen para esta opcion, por ejemplo Yaskawa con su modelo F7 tiene un software adicional para este tipo de aplicaciones.
Saludos. |
| #7 |
electroiman3
Como es posible que te pidan hacer todo eso, cuando ni siquiera sabes que es la funcion de transferencia...
O has avanzado mucho en tu carrera sin saber nada, o de plano tienes que regresarte unos añitos... o tus maestros se estan pasando de listos Ojala y no llegues a graduarte sin poder hacer una modelacion matemàtica de un fenomeno... que clase de ingeniero serias... |
| #8 |
ELCHAVO
electroiman, conozco profesores de control automatico aqui en colombia, que son disque superbuenos en sistemas de control , pero si los sacas de las funciones de transferencia, de los tableros, de los salones, de los libros de kuo y ogata, de los diagramas de bode, y los llevas a un sistema real de control no tienen idea de lo que dictan en la practica y la vida real del mundo industrial !. mas de una vez me ha pasado y me he sorprendido muchisismo yo tambien !
afortunadamente y desafortunadamente, los sistemas de hoy en dia son con autotunning. y las funciones de transferencia todas van para la caneca de la basura en la vida real actual!!. repito afortunadmente y desafotunadamente ! |
| Temas de interés | |
| Cálculo y posición de fusibles para fuente con 4 transformadores | |
| Diseño de una banda transportadora con sensor de reconocimiento de posición | |
| Posicion de objeto y control de posición | |
| Tablero para determinar la posición de un objeto | |
| Mostrar posición de un mouse | |
