amplificador de prueba simple
#1  amplificador de prueba simple
jorgeroden
Hola me gustaría probar el amplificador de prueba con amplifi operacional LM741, con pequeño altavoz de 8 ohmios, mediante un micrófono de los que se usan en el ordenador con conexión jack ¿Lo puedo conectar directamente a la entrada no inversora y masa?
gracias
first
No es mas complejo que simplemente eso, tienes que ponerle resistencias de realimentacion, por ejemplo para una salida no inversora es una resistencia de masa a entrada negativa y otra de salida a entrada negativa, luego la señal entra entre positiva y masa, Vsalida=(1+(Rf/Rr))*Ventrada, donde Rf es el lazo de salida a entrada negativa, y Rr de masa a entrada negativa (no se si me explico bien).
Vale, segundo punto, estos operacionales no trabajan con esa impedancia como para excitar un altavoz directamente, tendrías que poner una etapa de mas potencia.
No hay mensajes nuevos Prueba de Componentes
No hay mensajes nuevos Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso?
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Circuito de prueba para TRIACs
