Amplificador nuevo
| #1 Amplificador nuevo |
| #2 |
fer
Colaborador
Kikejoan, primero creo que debes comprender las diferentes medidas de potencia:
PMPO "Peak Music Power Output" es potencia pico que puede entregar un amplificador. RMS "Root Mean Square" es la potencia constante que puede da dar un amplificador y es con la que se puede realmente comparan sistemas de amplificación. Me imagino que los 500 vatios del amplificador deben ser RMS, por lo que las cornetas pueden aguantar sin problemas este watiaje. Aunque no hay una regla clara o por lo menos yo no la conozco dicen que la relación entre PMPO y RMS es de 6 a 1, es decir que tu amplificador de 500 watios (RMS) puede llegar a tener picos (PMPO) de 3000 watios. Saludos. Fernando. |
| #3 |
Xtereo
En eso de la relación entre RMS y PMPO estoy en desacuerdo con Fernando. Lo digo porque yo tengo un minicomponente que según sus especificaciones dice 1200 watios PMPO y resulta que según la hoja de datos del integrado de salida la potencia que puede entregar es de solo 10 watios.
Yo creo que eso de la potencia PMPO es solo una medida engañosa para hacerle creer al comprador que esta adquiriendo un equipo potente. |
| #4 PMPO |
fff
Una vez lei algo de rms y pmpo, y lo que entendi es que PMPO es una simulacion de una potencia mayor a la que realmente ofrece, pero esto solo ocurre cuando la salida y los parlantes tienen la misma relacion de potencia, por ejemplo yo tengo uno que ofrece 40 watts por canal, diciendo en el manual 240 watts PMPO, y en la parte trasera del mismo los 40 watts antes mencionado y cada parlante es de 40 watts y me he dado cuenta que cuando conecto otros parlantes ya sea de mayor a menor potencia, el sonido realmente es inferior en calidad y en volumen que con los que venia originalmente, realmente eso de PMPO y RMS me quedo con RMS creo que es la medida real, saludos.
| #5 |
Maná 87
SALUDOS, ESO DE LA RELACION DE W RMS Y PMPO SE DEDUCE FACILMENTE SOLO TENES QUE DIVIDIR LA POTENCIA PMPO EN 11.11111111111111 (JEJE SON MUCHOS 1 VERDAD? ES LA CANTIDAD DE ITERACIONES PARA QUE TE DE EL VALOR EXACTO RMS) PERO HEY! NO HAY Q PREOCUPARSE SI NO TENES UNA CIENTIFICA QUE TE ADMITA TAL CANTIDAD DE DECIMALES SOLO COLOCA LA CANTIDAD DE DECIMALES Q TE AGUANTE Y TE SALDRA UN VALOR MUY APROXIMADO SOLO TENES QUE REDONDEARLO....Y POR ENDE LA POT. RMS LA MULTIPLICAS(POR11.111....) Y TE DA EL VALOR PMPO....OTRA COSA SEGUN EL CALCULO, LA CORNETA ES DE 3600WPMPO Y TU amplificador ES DE 5560WPMPO TU CORNETA A UNA BAJA FRECUENCIA NO VA A AGUANTAR ESE WATIAJE YA Q ROMPERIA SU LIMITE DE EXCURCION MAX. Y DAÑARIA EL WOFER PERMANENTEMENTE...LA VERDAD ES MI OPINION CON RESPECTO A ESE TIPO DE PARLANTE CON TWEETER INCORPORADO.
| #6 |
iverver
saludos, alguien podría decirme como puedo saber u obtener cuanto es el consumo (en watts) que tiene un aparto de sonido, neceisto saber el consumo de energía del proveedor de servicio de luz de una bocina amplificada que ostenta tener 2000 PMPO que según lo que leí aqui equivale a 180 WATTS RMS, el motivo de esto es para saber si un inversor de 12 v a 120 v de 1000 watts podría soportar sin llegar a calentarse son bocinas de estas características??
saludos y gracias |
| Temas de interés | |
| Ruido fantasma en amplificador de audio de 1000 watios | |
| Se quema el integrado amplificador de audio del TV | |
| Ruido en amplificador de audio | |
| Interferencia en amplificador telefónico | |
| Amplificador de audio de 1 watio con transistores | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09566 segundos, Consultas = 13
