Variacion en frecuencia de metronomo
| #1 Variacion en frecuencia de metronomo |
Li-ion
Moderador
Lo que dices es acertado, el ruido causado por una mala filtración puede ocasionar una pequeña variación en la frecuencia. Para solucionar esto puedes utilizar un capacitor electrolítico de 2200uf después del puente rectificador, y adicionar también un capacitor cerámico de 0.1uf en los pines de alimentación del 555. Además para darle mayor estabilidad al circuito puedes colocar un capacitor cerámico de 0.1uf entre el pin 5 del 555 y la tierra.
Saludos. |
| #3 preguntar |
ben9
Hola de entemano muchisimas gracias: tenia otras dudas no se si usted pudiera hacerme el favor de responderlas (o alguien)
primero, las del archivo adjunto donde tambien esta el circuito del metronomo. Como se cuanto amperaje pide el metrónomo??? Que tiene que ver el amperaje con el llamado RIZADO??? En que podria afectar el Wattiaje del parlante? agradeceria un esquema o circuito para un rectificador de onda completa, como tienen que ser los diodos, de cuanto el capacitor etc....... |
Ultima edición por ben9 el Vie Dic 16, 2005 10:08 am, editado 1 vez |
| #4 Re: preguntar |
Li-ion
Moderador
El amperaje en este circuito depende mucho de la resistencia interna del parlante, el lm555 consume poco menos de 20mA. En total no creo que sea mas de 500mA.
Entre mayor sea el amperaje el rizado aumenta, por lo que se requieren capacitancias mayores para contrarrestarlo
En poco, el watiaje total del circuito no debe ser mayor de 1 watio, y creo que el parlante que utilizas sobrepasa este limite... de no ser así el parlante distorsionaría el sonido y podría quemarse.
Búscalo en la sección de fuentes de poder. Saludos. |
| #5 Transistores |
elecrton
Tambien yo soy musico (bajista) y hace un tiempo que quize armarme un metrónomo con el mismo circuito que muestras en la figura, mi problema residio en que no pude hacer que el circuito funcionara ya que no encont`´e ningun transistor que me sirviera y eso que probé con varios. ¿Tu que transistores usastes?
Saludos. Fede |
| #6 |
Li-ion
Moderador
Puedes usar cualquier parejita de transistores complementarios, como por ejemplo el 2n3904 y el 2n3906 que son fáciles de conseguir.
Saludos. |
| Temas de interés | |
