Foros de Electrónica
Bombillas led para coche
#1  Bombillas led para coche
scorpiacentral
citar
Hola soy nuevo x aqui ante todo felicitaros x este gran foro que os habeis montado( no lo conocia) me surge una duda, compre para mi coche unas bombillas tipo plafon de led alta luminosidad para cambiarlas con las de la matricula pero hay un problema el coche no me las detetca y me da averia x bombilla fundida, no lucen, esto debe ser xq las de origen son de 5w y las de led son de 0,2w segun me han dicho, necesito colocar una resistencia para que de estos 4,8w de diferencia no?si es asi me dicn los de la tienda de electronica que les de el valor omhico, yo no se hallarlo si me echais una mano lo agradeceria o alguna otra solucion posible.
gracias
scorpiacentral
#2
mcrven
Colaborador
citar
A ver scorpiacentral, si lo led no encienden es porque están al revés. Son polarizados. Así que, si es posible, inviertelos en la toma. Deberían encender. Si encienden y la compu del auto no los detecta, entoces, lo que se debe modificar es algo de la compu.
Ponerle una resistencia para compensar la diferencia de consumo, sería algo contrario a lo que, se supone, que se busca con los led: 1.- mejorar la luz. 2.- reducir el consumo de corriente.
Consultalo con alguien de un taller de Electroauto de tu localidad.
scorpiacentral
citar
se encienden( parpadean) 2 veces y despues se apagan el coche da la averia de bombilla fundida en la matricula y dejan de dar luz, no las pongo xq consuman menos las pongo x estetica x eso comentaba el tema de meterlas unas resistencias para igual el consumo con las incandescentes, otra solucion que me han dado es conectar una como la q llevaba y dejarla al lado de los fusibles escondida luciendo dentro del coche, pero si se puede poner resistencia mejor q mejor
#4
mcrven
Colaborador
citar
Ok, entendido. Los dos parpadeos corresponden a las pruebas que hace la compu del auto.
Las resistencias deben ser de 33 ohm y, para que soporten el calor sin quemarse deben ser apatas para soportar 15 watt o, mejor 20 watt. Aún así, van a calentar.
Insisto en que trates de consultar a un electroauto especializado en tu auto, para verificar si es posible corregir la lectura de la compu.
Suerte amigo.
#5
tiopepe123
Colaborador
citar
Ojo no se si sirve pero podrias probar de poner condensadores electroliticos en paralelo, de esta forma cuando haga la prueba habra picos de corriente que lo daran como bueno.
Son baratos por lo que compra 3 o 4 condensadores de 4700 microfaradios /35V y pruebas poniendolos en paralelo con los leds, primero uno, dos ,tres o cuatro con suerte engañaremos el circuito de prueba
Como veras tienen marcado en el encapsulado la polaridad, negativo o patilla corta, positivo o patilla larga.
La ventaja es que no se calienta porque no consumen, debes intensar poner los minimos.
#6
scorpiacentral
citar
no he encontrado en todo valladolid una resistencia de 33 omhios y 15-20 w la que mas se aproxima es de 33 omhios y 2w, no me vale xq la qemo no?hay alguna pagina de internet para comprar estas resistencias que las envien a casa?
gracias, un saludo
#7
tiopepe123
Colaborador
citar
Deberian tener como minimo de 6 o 12W, pregunta si tienen resistencias bobinadas.
Luego las pones en serie
Por ejemplo si dicen que solo tienen de 12W, necesitaras 20/12 con 2 te bastas ya que suman 24W.
como que utilizas dos resistencias 33/2=16 ese valor no existe pero 15 si.
Necesitarias dos resistencias de 15ohm/12W
Las conectas en serie
12V-----R-----R----chasis
#8
first
citar
Pero a ver ¿los led trabajan a 12 voltios? es que si es asi ya traen resistencia, y en todo caso si la computadora da fallo por potencia lo lógico es poner una resistencia en paralelo de 5W y de 30 ohms para que el conjunto se quede consumiendo mas o menos lo mismo que una bombilla de "12v, 5w". Pero eso siempre que los diodos trabajen a "12v. 02w".
#9  leds en camiones
sobietico
citar
wenas a todos, soy nuevo en este foro, yo tengo un problema con un camion, 24v, al cual un cliente le quiere poner unos pilotos que son de led, la unidad de mando de las luces del camión, no detecta un comsumo superior a 0.2w y no les da señal, yo he comprado unas resistencias de 25w y 22 homios se la he colocado en paralelo y esto no funciona no se que hacer mas...
es imposible cambiar los datos a la unidad pues yo trabajo en el taller y he contactado con la marca y ellos no saben tampoco que hacer, claro con un técnico mas o menos igual que yo, no con
un ingeniero, bueno, a ver si podeis hecharme una manilla gracias...
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Diferencias entre ingenieros y técnicos
No hay mensajes nuevos diferencia entre tarjeta mmc y sd
No hay mensajes nuevos Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas
No hay mensajes nuevos Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso?
No hay mensajes nuevos Diferencia de valores
Foros de Electronica
