Foros de Electrónica
Colector abierto
#1  Colector abierto
fareinag
citar
Qué significa colector abierto en aplicaciones de sistemas digitales?
#2
Aristides
citar
Es cuando el dispositivo requiere, una R de carga desde la alimentación.
#3
George
citar
Una salida digital a colector abierto en un integrado es una salida cuya etapa final en emisor común no tiene la resistencia de polarización del colector. De esta forma se deja como opción elegir el valor de la R y el nivel lógico alto de salida. Es decir se deja la posibilidad de dar la tensión de salida alta diferente a la alimentación del integrado. Es útil cuando hay que comunicar circuitos lógicos de niveles altos distintos o que manejan estándares digitales distintos.
un saludo
#4
tgordillo
citar
Buenas
Yo el problema lo tengo en la corriente. Yo necesito alimentar contactores de 24V en ac pero con un consumo muy elevado (3A). En un principio había pensado en un rele, pero esa idea no ha gustado y me dijeron que mejor usara un optoacoplador con salida en colector abierto.
Yo he estado buscando y todo lo que encuentro tiene una corriente máxima en el colector de 1A. Me gustaría saber si estoy buscando mal, es decir:
Al ser en colector abierto, nosotros estamos conectando la alimentación a la salida por lo que el contacto se alimentaría de la alimentación y no me importaría la corriente que circula por el colector.
O como yo pensaba, si yo conecto una carga que requiera 3 A el transistor no me lo va a dar y lo unico que voy a conseguir es calentar el transistor hasta quemarlo.
Si esto no vale y conoceis otra opción os agradecería mucho que me ayudaraís.
#5
JV
citar
Estas seguro que se requieren 3A para accionar la bobina del contactor? es muy grande ese valor.
#6
pepechip
Colaborador
citar
Hola
los contactores los puedes activar mediante TRIAC.
en la imagen ves un ejemplo de como se conectaria
#7
tgordillo
citar
para la llamada necesita 3 A en mantenimiento 1 A.
Otra cosilla, esque con la alterne soy un poco lerda....
Entonces por lo que puedo obserbar la corriente la cojo de la alimentación y lo que hago con el transistor es abrir y cerrar el triac para permitir el paso de corriente.
Yo necesito hacer un aislamiento galvanico, por lo que podría poner un fotoacoplador en vez del transistor BC108, no?
Muchas gracias por todo
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos dispositivos digitales con salida de tres estados
No hay mensajes nuevos Matlab para comunicaciones digitales
No hay mensajes nuevos Simulador Circuitos Digitales
No hay mensajes nuevos Como hacer un detector de codigos digitales
No hay mensajes nuevos Analogicos digitales en 16F877
Foros de Electronica
