fuente de voltaje sin usar transformador
#1  fuente de voltaje sin usar transformador
PRIMO
como podria hacerse una fuente voltaje sin usar transformadores
Li-ion
Moderador
Por favor antes de crear un nuevo tema utiliza la herramienta de búsqueda.
Lo que necesitas esta lo encuentras en este enlace:
http://www.forosdeelectronica.com/about566.html
kain589
En el montaje que presentas no es necesaria una resistencia en serie con el zener para que el diodo trabaje en su zona zener, y para absorber la tension restante??
Li-ion
Moderador
Debido a la baja corriente que puede suministrar este circuito, el diodo zener no necesita una resistencia de limitación. Él mismo puede disipar el calor generado por el voltaje sobrante.
#5
MorbidAngel_
mmm a ese montaje le faltan algunas medidas de seguridad pa ke funcione mejor....
tambien falta la relacion entre la corriente de entrada y salida..
por ejemplo... es peligroso ke el capacitor conectado a la red electrica kede cargado... por lo ke se debe agregar en paralelo una impedancia relativamente alta ( 1Mohm ) para ke el capacitor se descargue tan pronto se desconecte el circuito de la red electrica.... lo digo porke derrepente uno toka los capacitores o los tira dentro de algun recipiente ke contienen mas dispositivos.... entonces se puede descargar bruscamente kemando circuitos CMOS y otros..... ademas ke la descarga en la mano o un dedo.... duele BASTANTE jijijij Smile
ademas.... a la otra linea es conveniente (linea opuesta a la del capacitor) agregar una pequeña resistencia (de entre 10 y 100 Ohms) para limitar la corriente de carga (in rush current) y alargar la vida util del sistema...
a la salida del puente rectificador agregar un resistor conjuntamente con los capacitores de filtro (red integradora) y limitar la corriente del zener... ya que a medida que el zener aumenta su disipacion de calor por efecto joule... la regulacion va empeorando...
lo otro es ke este tipo de fuente sirve solamente para sistemas de muy baja potencia (CMOS y microcontroladores)
ya que con diodos de 1 Watt... la corriente maxima no supera los 80 mA (3.3Vz @ 76 mA)
#6
Li-ion
Moderador
MorbidAngel, aunque es un circuito muy simple no esta por demas seguir tus recomendaciones.
#7  20mA mmmm no podria ser mas?
juanmalegre
Hola a todos y gracias de antemano por su respuesta. mi inquietud es que si la corriente de salida no podria ser mayor del orden de 1A 2A, bueno lo del puente de diodos y el condensador electrolitico no hay problem. pero para el condensador de la linea?? no tendras una formula para sacar el valor del condensador para una corriente que se requiera?.
Si lo voy a hacer funcionar ahi si tengo q ponerle la resistencia al zener, pero yo lo que quiero es para hacer una fuente variable regulada de 0 a 50 voltios de 2A el diseño despues del rectificador lo tengo, claro hay muchos en internet, pero me ha interesado lo de no usar transformador y por eso mi pregunta.
Me gustaria mucho que pudieran solucionar esto. cosa q asi publicaria el circuito terminado para que este al alcance de todos.
Gracias.
....JM....
#8
MorbidAngel_
mejor te haces una fuente switching
o necesitarias un diodo zener del porte de una botella ojojoj
#9
juanmalegre
Bueno creo que la idea de este foro es dar ideas para, poder realizar soluciones a las exigencias q uno desea resolver.
El realizar una fuente swtching esta fuera, de mi pregunta.
Bueno creo q la idea va por por un circuito similar al del diagrama que mostro el moderador.
gracias.
....JM.....
#10
MorbidAngel_
bueno aki trato de responder tu duda...
la foto esta en mi site pero aun no esta terminado.. pero iwual puedes acceder a ella...
ojala te sirva pues....
No hay mensajes nuevos Fuente de alimentacion reproductor DVD
No hay mensajes nuevos Diagrama de Fuente de tension regulable
No hay mensajes nuevos componente de fuente de alimentacion para pc
No hay mensajes nuevos Que fuente uso para ecualizador de auto, para mi casa
No hay mensajes nuevos Como saber si la fuente está quemada sin abrirla?
