neosigma
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Lun Mar 12, 2007 7:54 pm |
holas tengo una pregunta si alguien me puede responder
tengo un amplificador con un integrado tda 2030 y me dijeron que se podia cambiar
por un tda 2050 es verdad que se puede o no
Dano
| Mensajes: 1185 |
| Publicado: Lun Mar 12, 2007 7:59 pm |
Baja los dos datasheet y compáralos.
neosigma
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Lun Mar 12, 2007 10:10 pm |
| Dano escribió: |
Saludos |
men vi los datasheet y son identicos pero la fuente parese que tengo que canbiar
HernanSantaFe
| Mensajes: 13 |
| Publicado: Mar Mar 13, 2007 6:07 pm |
maestro! te comento que yo hice eso que queres hacer vos en el circuito con 2 tda2030a en paralelo y funciona. Tambien funciona con el circuito simple, pero como bien decis, tenes que aumentar el voltaje de la fuente. De todas maneras, te aviso que el tda2050 tiene problemas de disipacion. En el circuito en paralelo por lo menos, a potencia maxima con alimentacion de +/-22V, podes llegar a lograr 100W de potencia, con una distorsion horrible, y calentando mas de 150º. No te lo recomiendo PARA NADA. Yo quise usar ese circuito, en paralelo para un sub de 10" y fue un completo DESASTRE, ni lo movio (el parlante es de aprox 180w RMS). El sonido es pura distorsion. Para parlantes chicos sin embargo sirve muy bien, tiene buen sonido dentro de todo.
Espero que te sirva, como siempre, esto es una opinion, siempre tenes que escuchar por vos mismo.
Un saludo cordial.
kris
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Mar May 06, 2008 5:34 pm |
hola amigos del foro.soy nuevo en el foro y en el mundo del audio y queria preguntarles si el amplificador con 2 tdas 2030 en puente tiene algo de calidad (me gustaria que sea de mucha) pero como es sencillo y para empezar...
hice un par de amplificadores en la escuela con tda2003 y no me gusto su thd.
estuve viendo el foro esta re bueno!me va a servir de mucha ayuda.
2fast4you
| Mensajes: 46 |
| Publicado: Sab Jun 14, 2008 5:55 pm |
podes cambiarlo por 2050 o 2060, lo unico que la fuente tiene que entregar mayor amperaje. Yo uso para dos TDA2050 un transformador de 1.5A a +-25V y funciona bastante bien. Ponele almenos 4700uF por rama
Site Map
© Foros de Electrónica
Acerca de ||
Política de privacidad
Generada en = 0.18750 segundos, Consultas = 13
