twiters woofers, impedancias
| #1 twiters woofers, impedancias |
| #2 altavoces |
pepepuerto
Colaborador
Hola ,no dices que impedancia tiene voofer, como sabras, debe ser lo mas parecida y si es igual mejor a los 8 ohm del amplificadfor, los twiters debes tenerlos conectados cuando enciendas el amplificador ,dices que estan en el mismo bafle,te mando unas paginas para mas informacion ,suerte un saludo
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/HBASE/audio/cross.html http://www.eucor-online.com/altavoces/conexi%C3%B3n_de_altavoces.htm |
| #3 |
luis_e
Hola, queria contarles que yo tambiem arme unos bafles pequeños, cada uno con 1 parlante audifiel de 4 pulgadas para medios y bajos ,y un tweeter audifiel de 2,5 pulgadas, ambos con impedancia de 8 ohms con un filtro de dos vias y el tweeter me hacen un chasquido con determinadas canciones, al tweeter le pasan frecuencias encima de los 6000 hz y de 6000hz para abajo al paralnte de 4 pulg.
El amplificador que uso es un lm1875 alimentado con +-25V con capacitores de 4700uf No se si sera la placa de sonido o el amplificador,o el tweeter, pero a veces se escucha mas fuerte el chasquido que la musica Si alguien puede dar alguna solucion sera de gran ayuda |
| #4 |
gaston sj
hola pues es exactamente lo mismo que me suscede ami el parlante woofer es de 8oh relativamente en realidad tiene 7.4 ohm el amplificador nolo tengo dentro de la caja y el amplificador es de transistores mj15015 saludos
| #5 |
Pablo16
A los que les pasa el problema de los tweeters y el chasquido...prueben con un Crossover, esto es un circuito que separa las frecuencias en 3 vias. woofer medio y tweeter, el circuito sde compra dependiendo de la potencia de tu amplificador, siempre es mejor comprarlo 'sobrado' para evitar que se queme, si no quieren gastar en eso conecten un capacitor de 3,3 mF sin polaridad en una de las termianles del tweeter y con eso se eliinaran los chasquidos, Saludos
| Otros temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Duda con circuito de aislamiento de puerto paralelo | |
| Protección del puerto paralelo | |
| Matriz 8x4 puerto paralelo | |
| Activar registro del puerto paralelo | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
