Foros de Electrónica
Amplificador de Bajo 60/100W con EQ y SFX
#51
RUDA
citar
ceroTHD_ escribió:
Se me olvidaba: C16 es de 1u
Gracias cero, estoy hasta las manos de laburo espero tener tiempo este finde ha
ber si puedo montarlo............RUDA
#52
ceroTHD_
citar
Igualmente. Nos mantenemos en contacto por problemas q pudieran surgir o resultados.
Salu2
#53  Para cero THD
RUDA
citar
Salu2
Hola cero, ya hice la placa me falta montar los elementos y luego probarla, te pido que no te ofendas por no poder seguir tu ritmo pero como empiesan las clases empezo a llegar mucho laburo ( reparo impresoras y monitores de PC) y despues de pasar un febrero "INVERNAL" y SECO estoy tratando de poner mis cuentas al día, por otro lado estoy intentando ver la forma de hacer laburar un CI el NE571 que es un compresor y expansor que estaria bueno agregarlo al pre, ya que de este saldria un sustain y un pote de atake, y por otro lado ya termine los calculos del ecualizador grafico de 5 bandas fije estas frec centrales 80 250 700 2.5k 5k pero todavia no lo simule solo lo diseñe y saque los valores de los componentes.......estamos en contacto.........RUDA
#54
elmario
citar
RUDA escribió:
elmario escribió:
Hola Ruda
Es muy probable que el parlante que use sea el Selenium 15pw5 aca te paso el link: http://www.selenium.com.br/sit.....lf_new.pdf
Hola gracias, te paso el calculo de la caja para ese wofer, Alto: 650mm; Profundo; 450mm; Ancho:470mm; (total 110 ltrs. interno) las medidas son externas con multilaminado fenólico de 3/4" 1 tubo de sintonia de diametro 125mm x 21mm de largo ( ajustado a 54hz) para ajustarlo más bajo; 1 tubo de 120 x 101mm de largo ( 40Hz.) si pones un piezo para medios no influye la medida, ojo pone material absorbemnte.........RUDA decimwe como fué
Hola Ruda, disculpá por molestarte otra vez con este asunto, vos me habias pasado unos calculos para un woofer para un combo, pero resulta que al ñato no le convencio este parlante y quiere ponerle algo mas caro, un RCF L15/554K (debe andar con guita, habria que afanarlo...ja) y queria saber si este woofer es adecuado para un combo y si me podes pasar los calculos para la caja.
Aca te dejo el link: http://www.rcfaudio.com/vediMa.....roduct.htm
Gracias y saludos
#55
Eze7782
citar
hola che, estaba leyendo esto del equipo de bajo, me interesa, espero no desvirtuar, visitaron la web de albert kreuzer?
http://www.albertkreuzer.com/start.htm
el fet preamplificador yo lo arme, anda joya y esta bueno, por ahi tiene demasados parametros para mi gusto pero lo bueno es que funca, los fet que use 2n5458.
Por otro aldo si les interesa tengo un manual de servicio de un gallienK de 200w de potencia, especificamente el 400rb, potencia y preamplificador, esta todo los plano, los pcbs, notas del fabricante lista de componentes,etc.
pesa 6mb por eso dejo mail escribanme aca xxxxxxxxxxx
espero les sirva, saludos
#56
oswaldosolano
citar
por que no lo compartes, nos harias un gran aporte. aqui lo puedes subir
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos entrada usb
No hay mensajes nuevos Conectar salida AV de videograbadora a TV sin entrada RCA
Foros de Electronica
