Control de volumen para amplificador estereo
| #1 Control de volumen para amplificador estereo |
Dano
Moderador
El problema de los potenciómetros tiene una solución más que fácil, simplemente ve a la tienda de electrónica y pide un potenciómetro doble.
La diferencia que tiene con uno común es que atrás tiene dos pistas de fibra en vez de una. Saludos |
jangleband
Que tal Dano, muchas gracias por tu consejo, el problema es que nuna he visto por aca un potenciometro doble, creo que simplemente no los vende y no se por que, busque en dos tiendas que son las principales y me dijeron que no los trabajan, tal vez pudiera haber otra solucion pero no se cual podria ser.
Saludos. |
| #4 |
yercohc
hOLA MANO ESTE SIMPLEMENTE COMPRA UN POTENCIOMETRO
STEREO SEA DE 100 K O DE 50 O DE 20 K DEPENDEDIENDO DE LA POTENCIA DE TU amplificador PS.. NADA MAS ESO Y SUPONGO SABES LA CONFIGURACION EN UN LADO DE LOS 3 PINESVA LA TIERRA, EN EL MEDIO VA LA ENTRADA AL AMPLIFICADOR, LA TERCERA ES LA ENTRADA DE LINEA ES DECIR A Q COSA LO CONECTARAS...OJO Q EL VOLUMEN SE CONTROLA EN LA ENTRADA DEL amplificador.. BYE SUERTE.. |
| #5 |
Dano
Moderador
Escribir en mayúscula es sinónimo de gritar. Por favor no lo hagas otra vez.
Saludos |
| #6 |
tecnicdeso
Deberian haber aconsejado un sencillo c.i que controle el volumen por tensión. Creo haber visto algún post, de forma que el c.i. nos controla dos canales independientemente utilizando una señal de cc. regulada por sendos pulsadores. Es una buena solución y muy eficaz
un pequeño ejemplo. Este circuito permite controlar el volumen de una señal de audio por medio de dos teclas tipo pulsador. El circuito completo está formado por el integrado y un condensador de filtrado La entrada es por el pin 1 y la salida por el 7. El condensador de 100nF debe estar lo mas cerca posible del chip para garantizar un correcto filtrado de la fuente. Por medio de un arreglo de 64 resistores y 64 llaves electrónicas accionadas por un contador se puede modificar el sitio donde se coloca el cursor del potenciómetro. En otras palabras este control dispone de 64 niveles entre el mudo y el máximo volumen. Para que cuando se retira la alimentación el sistema "recuerde" en que sitio quedo el potenciómetro el chip incluye una memoria EEPROM la cual retiene el dato correspondiente a la llave seleccionada. La lógica de control incluye una interesante función: a cada pulsación de uno de los botones (cualquiera que sea) se desplaza una posición el cursor del potenciómetro. Pero si se mantiene pulsado el botón durante mas de medio segundo el cursor irá al extremo indicado en un total máximo de 7.6 segundos. Esto es ideal para fundidos de apertura o cierre en audio o transmisiones de sonido. |
| #7 |
gaston sj
muy bueno tu aporte tecnicdeso saludos
| Temas de interés | |
