realizar un convertidor A/D flash de 3 bits
| #1 realizar un convertidor A/D flash de 3 bits |
| #2 |
Perromuerto
Si entiendes el funcionamiento, te darás cuenta que es un divisor de tensión
y todas las resistencias deben tener el mismo valor. Trata de conseguir resistencias del 1% de tolerancia. Puedes usar valores de mas de 2K para no sobrecargar la salida del amplificador que lo alimente . Los amplificadores operacionales (OP AMP) con malos comparadores. Usa comparadores hechos para tal fin como los LM311, por ejemplo. El reloj lo puedes implementar con un NE555 para frecuencias de menos de 1MHz. Para mayores velocidades usa un reloj de cristal de quarzo |
| #3 |
kayd
antes de nada gracias x responder.
e estado mirando y creo que ya se como montar el circuito, aunque hay algunas cosas que debo aclarar bien. si tengo dudas mas adelante ya volvere a postear. saludos, |
| #4 |
Perromuerto
Si el buscador del foro funcionase, se podría hallar esta pregunta anterior
http://www.forosdeelectronica.com/post-34752.html#34752 en la que ya se aclaró el asunto. Saludos |
| #5 |
kayd
hola de nuevo.
La imagen que muestro a continuacion es el primer esquema que he realizado del circuito (con Pspice). Esta hecho hasta la salida de 3 bits del codificador, pero me da un par de problemas. El primero es que al intentar simular el circuito me dice que el subcircuito que usa el 74F148 (codificador de prioridad) esta indefinido, que quiere decir eso?. Otro problema que me encuentro es que a la salida de los lm311 unicamente tengo unos pocos mV, algo asi como 35mV, con lo que el codificador tp me funcionaria si lo montase. Alguien puede hecharme una mano? se lo agradeceria. |
| #6 |
mustangV8
Lo que veo son algunos nodos sin conectar, fijate si el problema es ese.
Por otro lado yo te recomiendo que uses el LM339 en vez del 311. El 339 tiene 4 comparadores por encapsulado y la respuesta en frec creo que es similar. Lo que veo ahora en la hoja de datos es que deberia conectarse con resistencia de Pull Down a la salida o eso creo ahora. Saludos. |
| #7 |
makine
Hola, según el profesor dice que esto esta muy bien y tal que sale en todos los libros, documentos, etc...pero que solo funciona sobre el papel,programas de simulacion etc. Pero que fisicamente NO(montado soldado o protoboard), a que es debido? muchas gracias a todos,
Saludetes |
| #8 |
heli
Necesitas poner resistencias de pullup en las salidas del LM311 o LM339, son de colector abierto. Por eso no obtienes más que unos mV, es ruido, sin pullup no pueden dar tensión positiva.
| #9 |
makine
luego para amplificar el voltaje de 3,5 a 5 que se utiliza?
| #10 |
rafaelmira
Ahora que se toca el tema de los convertidores Análogo a digital tengo una duda sobre el 0808, no se si estoy desenfocado pero es que no lo he podido poner a trabajar, si alguien me puede colaborar les agradezco mucho, como alguien en el foro comentaba, en el papel funciona, pero físicamente no.
| Otros temas de interés | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Señal defectuosa en tarjeta de adquisión | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
