disco duro
#1  disco duro
criscob83
cuando el disco duro de mi compu tarda en encender alrededor de 7 segundos, quiere decir que ya no esta funcionando bien??? antes encendía rapidito, además cuando enciende no lo detecta el Bios
hace unos dias comenzo a hacer esto, ya le he cambiado los conectores y todo, nunca me habia hecho asi ya tiene como 3 años es un maxtor de 5400 rmp de 40 gb
Andres Cuenca
Moderador
Ya verificaste el nivel de la batería?, puede ser que por este motivo se halla borrado la configuración de la bios, por lo cual cada vez que enciendes el equipo se hará el mismo proceso de reconocimiento del disco duro, lo que causa ese retardo en la carga del sistema operativo.
fff
Saludos, yo tengo un maxtor de 20 gigas, y me ha pasado los mismo y creo que peor, a veces el bios no lo detecta, y creo en mi caso, que es por la ubicacion que es vertical dentro del case, una vez que no queria funcionar, le quite los tornillos, lo saque, prendi y funciono normal, pero en tu caso crea que es verdad, tal vez la bateria del cmos tengas que cambiar o no esta haciendo bien contacto, saludos
#4  disco duro
criscob83
ya lo chequé bien, no es la bateria por que conecto otro disco duro y si funciona bien, lo conecté esclavo y no detecta el maxtor y si lo detecta no puedo acceder a los datos, creo que esta dañado, supongo que ya termino su tiempo de vida jeje veré si de alguna manera puedo respaldar mis documentos, espero que si, si saben de alguna forma que los pueda obtener les agradecería mucho
#5  Re: disco duro
maunix
criscob83 escribió: ya lo chequé bien, no es la bateria por que conecto otro disco duro y si funciona bien, lo conecté esclavo y no detecta el maxtor y si lo detecta no puedo acceder a los datos, creo que esta dañado, supongo que ya termino su tiempo de vida jeje veré si de alguna manera puedo respaldar mis documentos, espero que si, si saben de alguna forma que los pueda obtener les agradecería mucho
Mmm, recuerdo haber tenido problemas de ese tipo, con Pcs que booteaban muy rápido y discos que eran algo lentos... Ahora si tu problema es 100% siempre entonces sí habría que pensar en algo del disco duro.
Linux no suele hacer mucho caso a la detección del BIOS, tal vez podrías entonces ver la posibilidad de si un Linux booteable por CD te lee al disco duro... si esto sigue sin funcionar mis mayores pésames.... Confused
Otra cuestión es que pruebes de cambiar el cable de datos, el que va del disco al motherboard, es poco probable pero un par de ocasiones vi que ese era el problema.
En la bios, fijate si está bien configurado el modo PIO, o si está en AUTO. ponlo en auto, o sino en el modo mas lento, creo que era PIO-0 .
Por otra parte si encima de no ser detectado tu disco encima hace ruiditos raros... Rolling Eyes
#6  disco duro
criscob83
creo que es un poblema del cable o de la tarjeta madre, ya que al poner cables delgados enciende bien el disco duro, pero a veces lo detecta y a veces no, si coloco cables mas gruesos ide no lo detecta o aveces si, yo quiero pensar que es la tarjeta madre o algo asi el disco duro lo he probado en otra computadora y funciona muy bien
#7  Re: disco duro
maunix
criscob83 escribió: creo que es un poblema del cable o de la tarjeta madre, ya que al poner cables delgados enciende bien el disco duro, pero a veces lo detecta y a veces no, si coloco cables mas gruesos ide no lo detecta o aveces si, yo quiero pensar que es la tarjeta madre o algo asi el disco duro lo he probado en otra computadora y funciona muy bien
En la configuracion del disco duro, ponlo en modo PIO-0 .....
Si así funciona entonces es algo de la velocidad, tu mother lo quiere manejar más veloz de lo que el disco puede.
#8  maxtor hmmmm
ixtepan
hola que tal.. mira no es por comentar algo malo de una marca, yo soy ensamblador de equipo de computo y ya tiene cerca de 2 años q evito al maximo utilizar esta marca de disco duro, por q tengo comprobado q su tiempo maximo de duracion (mtbf, si mal no recuerdo) es 1 año, pero con frecuencia a los 6 meses estan dando problema.... asi q te recomendaria q vayas respaldando tu informacion antes q te lleves una desagradable sorpresa.....
#9  maxtor
fff
Empeze con un Maxtor de 40 gigas (ahora no recuerdo el modelo) y funciono por un poco mas de un año, tuve que cambiar por otro maxtor de 20 gigas (el que tengo ahora) y me ha dado muchos problemas, una vez me borro las particiones, y dure mas de una semana tratando de recuperar la informacion, pase programas antivirus y no habia nada. Tengo un viejo fujitsu de 8 gigas que ya va para casi la decada de funcionamiento y siempre ha sido muy fiel. No se si es problema de la marca. Saludos
#10
LANCER
Bueno muchachos soy dueño de un Ciber cafe y es por eso q tengo a mi cargo 1 si no mas bien 45 equipos en los cuales hay desde celeron , pentium , amd y muchos otros y dejen decirles que el problema q tienen con el disco duro es un misterio , pero les puedo decir q es lo q provoca ; simplemente la PC recibio un golpe muy fuerte o un sacudon cuando el disco duro hacia una transaccion importante de archivos, les doy un consejo a aquellos que tienen un disco q a veces lo reconoce el Bios y a veces No, usenlo como esclavo, ya que si pasan programas como el disk regenerator o el doctor disk o programas similares, no haran mas q empeorar el problema
Aceptenlo su Disco Ya Fue.....
compren otro y usen el q tenian como un respaldo
Si al iniciar su sistema operativo (XP SP2) y tarda una decada !!! pero inicia !!! dejenlo asi no le pasen programas, menos el disk check de windows . Como ejemplo les voy dar una de mis maquina q tardaba 3 carguitas del xp en iniciar y luego normal hasta q tuve ese incidente con el disco, luego le pase esos programas para ver si lo q tenia eran sectores defectuosos inclusive lo desfragmente pero lo unico q consegui fue hacerlo mas lento
solo les cuento lo q paso , para que no empeoren las cosas
Salu2
No hay mensajes nuevos Disco externo a través de puerto USB
No hay mensajes nuevos Conexión de audio (disco duro mp3) en coche
No hay mensajes nuevos cambio de disco duro
No hay mensajes nuevos capacidad de disco duro y bios
No hay mensajes nuevos Conectar un pic a un disco duro
