microfono electret
| #1 microfono electret |
tiopepe123
El microfono electret es un microfono pseudoamplificado, no da señal por si mismo como un microfono dinamico (es como una dinamo), si no que utiliza un fet para detectar y amplificar el audio, si miras en wikipedia lo explican.
Hay dos modelos los de 2 patillas y los de tres. El de dos que es el usual debes alimentarlo mediante una resistencia de unos 2k2 ohm a Vcc y el nodo entre la resistencia y el micro es por donde sacas la señal mediante un condensador de unos 47uF (para sacar solo la alterna) y a partir de ahi cualquier montaje con un operacional te sirve, inversor/no inversor... te dará poca potencia pero adaptaras la señal ha cualquier circuito como son amplificadores de potencia, microcontroladores... Si a la salida del operacional lo conectas atraves de un condensador electrolítico de 100uF a unos auriculares deberias oir que funciona bien el circuito. Para TTL o CMOS antes debes amplificar la señal ya que es del orden de los milivols y necesitas como minimo tensiones con sonido de >2V para que la logica se entere. Segun tu aplicacion, te comento que se pueden utilizar integrados TTL o cmos inversores como amplificadores normalmente 4049 y 4069. Son muy faciles de utilizar un condensador en la entrada de 100nF y una resistencia entre la entrada y salida de 1M, pero no todo es tan bonito, el precio que se paga es ruido y una amplificacion limitada. Ventajas: en un mismo chip tienes 6 amplificadores, con un diseño apropiado puedes hacer que amplifique y actue como comparador. Bajo consumo al ser cmos muy economico Desventajas: Ruido poca amplificacion por operacional (claro que todo depende te tus necesidades) Ancho de banda limitado del orden 100khz Estabilidad en DC a nivel termico como en tension de alimentacion (solo utilizarlos para amplificacion en AC) |
| Temas de interés | |
Generada en = 0.09449 segundos, Consultas = 13
