Amplificador con el TDA1554Q
#1  Amplificador con el TDA1554Q
apjmax
hola. queria hacerles una pregunta.
les dejo el circuito d tda1554q a ver que me dicen.
1) esta en BTL aplication (what a hell) que significa esto?
2)este circuito es el que trae el datasheet del mismo, funciona bien tal como esta?
3) el pin que dice ser masa de señal, es el mismo que las demas masas? se conecta junto con la masa de la fuente?
weno, no jodo mas por ahora( es que no se mucho y ustedes si) asi que espero una pronta respuesta de su parte.
por ahi les regale una tortta (si con doble t)
de verdad gracias. :D
apjmax
weno para que vean esto he estado mas de una hora.
el BMP no me lo deja poner . cuando envio al servidor para que entre en el foro me dice que no se puede mostrar la pagina y demas asi que si alguien se toma la molestia es el datasheet del tda1554q. perdonen pero estos errores de las maquinas me ponen de los pelos y por mas que intente no me voy a poder subir el plano.
creanme, mas de una hora repitiendo mesajes y tratando de subir la imagen.
compremos maquinas nuevas o lo que sea.
apjmax
aca esta
apjmax
weno, nadie respondió asi que lo arme y ...no funcionó.
me tome mas de media hora para soldar los pines del integrado. pero naa.
aunque me quedo la duda porque lo conecte como 10 segundos con la alimentacion al reves y se fundio un diodo de una fuente de 5v que esta dentro junto con el amplificador. pero el tda no se hizo nada asi que nunca mas un tda. muerte a philips y sus porquerias. todos los tda que use nunca funcionaron. Confused
que mal, que malllllll.
#5
Eze7782
HOla yo arme como cuatro de esos y me anduvieron todos, pero arme el de esta pagina,
http://www.aaroncake.net/circuits/amp20w.asp
mientras respetes polaridades y las patas (te fijaste el patillaje en el datasheet?) anda.
eso si consume en 12v como 5 amperes.
yo particulamente arme cuatro y como fuente use una fuente de pc at de 200w, que tira 12v 5a, y eso que los tuve encendidos mucho tiempo y todavia siguen ahi funcionando (eso que lo shice en veroboard nada de pcb por esa epoca, fue hace un tiempo).
asi que si haces el de esta pagina (que igual no es tan diferente) anda seguro.
apjmax
gracias por la pesponse.
sabes que me parece que andaba... Confused
te cuento: cuando invertí la polaridad se quemo el diodo y las pistas de la plaqueta que lleva la alimentacion al integrado. con la fuente paso lo mismo, soldé la pista y anduvo de nuevo.
pero para el integrado era tarde.....de la bronca lo rompi con la pinza.
esta semana lo armo de nuevo y te cuento.
gracias!!!
Google
No hay mensajes nuevos Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC
No hay mensajes nuevos Señal defectuosa en tarjeta de adquisión
