Amplificador hifi 20w rms con alimentación +-20v
| #11 |
| #12 |
Gabf
que es esa ficha que esta entre el pote y el switch de "on off"
para que sirve? |
| #13 |
apjmax
hola gabf.
esa ficha es un puerto usb. esta para alimentar un reproductor mp4 y asi no depender de la bateria del reproductor que despues de 2 hs de reproduccion muere y dejaria todo parado. de esta manera el reproductor estaria siempre alimentado porque si se agota la bateria puf!!! silencio total. |
| #14 |
tecnicdeso
Hola apjmax, en principio esta muy bien, pero podrias mejorarlo mucho.
Sabras que el TDA 2003 no es un circuito muy estable y con una elevada distorsión. No en vano era el c.i. por excelencia en car audio en los años 80. Actualmente se utiliza en radios de muy baja calidad y autorradios de todo a 100. Veo alguna pega en tu circuito, y es que simplemente ubicando un par de radiadores un poco mayores evitarias el tener el ronroneo del ventilador en tu kit. Cuando tengas tiempo hazte un amplificador bipolar como el z30 y notarás una gran diferencia, y aunque casi te indiquen la misma potencia, con el z30 tendrás mucha más dinámica y mayor satisfacción de ver todo el circuito con componentes muy económicos. Claro está que el z30 no te funcionará en el vehiculo a 12 v. Saludos y aquí estamos para lo que te podamos ayudar. |
| #15 |
apjmax
no sabia que esran inestbles. no se por que pero los tda siempren dan algun problema.
haciendo una prueba sencilla, me late que algo anda mal. conecté el amp a sus parlantes sin señal en la entrada y nada de nada. estaran muertos estos tda? toque los cablecitos de entrada pero no hay ruido ni nada. esta todo bien armado. no entndo. con un tda 2005 una vez me paso lo mismo, no funco. se queman facil? que dicen ustedes? |
| #16 |
tecnicdeso
Pues lo dicho, es un c.i. muy sencillo y tiene una electronica interior un tanto delicada. Aunque cuando funciona y esta bien montado y alimentado es muy duro.
Un buen consejo.... sustituye las pbc's por un circuito transistorizado. Puedes observar el datasheet de este integrado y observar que los puntos de alimentación y entrada de audio se corresponden con los que tu tienes conectados en tu pbc, y no le estas ingresando masa o vcc por algún sitio que no se debe. Como verás soy muy reacio a este tipo de componentes. |
| #17 |
apjmax
ok tecnicdeso, que circuito me aconsejas de 20+20 o mas watts con 12v como para el auto de buena calidad de sonido y no muy elevados de precio?????
si es posible deja un link. chas gracias!!! :D |
| #18 Fuente alimentación Est. Etapa de Potencia 20W con simetría. |
tecnicdeso
Como les avance al principio del hilo, aquí tenemos la PBC de la fuente de alimentación simétrica completamente estabilizada. Testeada con 4A de carga alimentada a -+30V, el rizado es inexistente mientras el voltaje de entrada de la fuente no alcance al de salida. Un buen circuito para alimentar la etapa de potencia adjuntada anteriormente.
El circuito debe protegerse mediante sendos fusibles de 5 A, dependiendo de las cargas a las que lo vamos a someter. Este circuito puede sustituir los voluminosos condensadores de nuestra etapa de potencia casera, aunque deberemos refrigerar los transistores tip 35/tip 36 con un buen disipador térmico, mayor cuanto mayor sea la reducción, es decir, si utilizamos una alimentación de 40V para extraer 20V a la salida, el regulador deberá disipar el doble de potencia que si lo alimentamos con 30V. |
| #19 Fuente alimentacion 2 |
tecnicdeso
Aquí tenemos la fuente simetrica básica para alimentar el módulo regulador. Con cuatro diodos de 4A y cuatro pequeños condensadores es suficiente para alimentar el módulo regulador y obtener una corriente estabilizada y simétrica a la salida.
| #20 |
Francisco Galarza
Hola, mas atras vi una foto del cooler con los disipadores y me volvi loco! tenés que ponerlos como está en la foto para que circule el aire por sus aletas, no de espaldas como estaba, y si podés evitar el ventilador como bien dijo el amigo, mejor
| Otros temas de interés | |
| Componentes Obsoletos | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
