Foros de Electrónica
un contador dos displays
#1  un contador dos displays
Fernandomierhicks
citar
hola:
alguien me podria dar ideas en como hacer que un solo condador binario de 4 bits 0-16 pudiera encender dos displays, sin nesesidad de encadenarlo con otro contador, algun driver de displays que tuviera la opcion de dos displays en lugar de uno.
gracias
#2
maikol
citar
Si es de 4 bits irá de 0 (0000) a 15 (1111). Supongo que esos displays son 7-segmentos. La respuesta a lo que pides es que no se fabrica. Date cuenta de que cada display tiene 7 entradas (a..g), por lo que harían falta 14 patas de salida, 4 de entrada y 2 de alimentación (sin contar con LT,BL,LE). Son muchas patas y sería impresionante la lógica que habría que integrar (cuenta con que además hay que poner un transistor BJT a la salida de las patas para que puedan dar corriente). Los decodificadores tienen un cableado de puertas lógicas, y ya es bastante grande para los 10 dígitos que pueden poner.
Si quieres una solución muuy engorrosa sería hacerte los mapas de Karnaugh e intentar no equivocarte al pinchar. Probablemente tendrías que comprar más de 30 o 40 integrados de puertas nand y otras tantas not. Usa contadores BCD, no hay más solución.
#3  Driver para display de Colector abierto
Apollo
citar
Hola Fernandomierhicks:
El driver para display de 7 segmentos SN7447A, cuenta con salidas de colector abierto que pueden soportar hasta 40ma y hasta 15V (sólo en los segmentos), de esta manera puedes conectar los dos displays en paralelo para visualizar una sola cuenta.
Espero y te sea útil esta información.
Saludos al foro :D
#4
maikol
citar
Quizás he entendido mal, pero creo que no quiere 'duplicar' el número poniendo dos displays en paralelo sino de un solo contador sacar las salidas a dos displays para representar los dos dígitos.
#5
Apollo
citar
Entonces el que entendió mal fuí yo...
Yo nunca he visto un circuito así, sólo con un contador, ya que aunque puedas conectar la salida, el número que se muestra será el mismo que en el otro display. Si mueves el número en uno de los displays, se moverá en el otro también.
Además de que la cuenta que muestren los dos displays, dependerá totalmente del número presente en el contador al hacer el cambio, de un "Reset" o "Paralel load".
La manera de conectar los dos displays es con un 555 como astable. Uno de los displays va directo a la salida del 555, y el otro va conectado a la salida del 555 por medio de un transistor, de esta manera sólo uno de los dos va a estar activo. Encontrando al frecuencia correcta, se va a ver como si los dos estuvieran encendidos al mismo tiempo.
Saludos Smile
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Pen Driver Roto se Arregla a Golpes
No hay mensajes nuevos Driver motor DC con panel solar
No hay mensajes nuevos Contador de pulsos unido al microcontrolador DLP-245PB
No hay mensajes nuevos No puedo formatear mi pen driver
No hay mensajes nuevos Problema con driver de display LCD
Foros de Electronica
