Inversor DC/AC Petado
| #11 |
| #12 |
assasin
Gracias por contestar.
Los mosfet de potencia ya los cambie todos, y ahora cuando conecto el inversor (sin carga) no me saltan los fusibles, pero aparece la proteccion "overload". Y esto lo estoy haciendo por hobby, practicar y aprender ;) Gracias y un saludo. |
| #13 |
heli
Quizás se haya averiado el circuito detector de sobrecargas, precisamente por la sobrecarga. Generalmente es un comparador de tensión, que comprueba la caida de tensión en algún shunt en serie con la carga, o en serie con los mosfet... El shunt suele ser de miliohmios, es fácil que se estropee de un calentón y aumente su resistencia, con lo que hay más caida de tensión y siempre detecta sobrecarga. También puede llevar algún detector de temperatura, tipo NTC o PTC, en el radiador de los mosfet.
Tambien puede que no sea nada de esto, o que estos circuitos no existan en tu inversor. |
| #14 |
assasin
Hola a todos de nuevo.
Despues de dedicarme a otros asuntillos he vuelto con mas fuerza si cabe a ver si de una vez por todas lo saco adelante. De ante mano os agradezco vuestro desinteresada ayuda que la verdad me sube el animo... Heli, no se si te acordadras jiji, bueno el shunt exactamenete era la resistencia de la cual pregunte en los primeros mensajes, la cambie por otra pq parecia chamuscada, aunque su valor era + o - correcto. Daba sobrecarga pq la nueva era unos miliohmios mayor. La cambie de nuevo y ya esta. Despues de investigar y comprobar de nuevo el driver de los mosfet de alta descubri uno que estaba malo. lo he cambiado y ahora enciende no salta nada pero la tension de salida es de 140V +o-. Alguna idea? La verdad es que este inversor no lo entiendo muy bien. Los transformadores que tiene me confunden con sus conexiones.A ver si cuelgo una foto... y alguien sabe algo. De verdad que muchas gracias, e intentare ser mas escueto la proxima vez. Saludos. |
| #15 |
assasin
Hola a todos. Ya he podido hacer la foto. Si alguien quiere una descripcion mas detallada de algun componente que me lo pida.
He seguido haciendo pruebas. Ahora como el inversor esta estabilizado (encendido sin petar) puedo hacer mediciones de tensiones. He notado que hay mosfet que tienen un voltage alterno pero hay unos pocos que no ( el Q44 y el Q45 en los de alte tension, conectados con el cables de salida azul) Alguien me podira explicar que como estan conectados estos transformadores? Fotos: http://galeon.com/blackmesa/img/inversor.jpg http://galeon.com/blackmesa/img/inversor2.jpg Gracias a todos. |
| #16 |
assasin
Os pongo otra medida que no me parece muy normal. Cuando con el tester mido los voltios alternos en la salida me da esos 140V ac, pero si pongo el tester en medida de voltios continuos me da unos 90V dc.
¿Esto es normal? ¿A que se supone que se debe? Gracias por leer. Saludos |
| #17 |
thevenin
Entiendo que la R127 la cambiaste por otra, dio sobre carga y le pusiste de nuevo la chamuscada, por lo que comentas, y por lo que veo, pero a mi me da mala espina, y no sé como has medido 36 mhoms, con un téster normal es muy jodido, pero en tu uni puede haber aparatos que midan ese tipo de valor tan bajo. Huelga decir que yo la cambiaría, busca en internet, o en cualquier lado, pero mejor cambiarla. A lo mejor hay algo en Fuentes de PC, no lo sé.
En la parte de las pistas tienes una resistenca que parece chamuscada. Me parece que es 100 Oro Negro, por lo tanto es 10 con 1%. Compruébala. También comprueba todo semiconductor, diodos, transistores, etc. Hazle un batido de arriba abajo y izquierda y derecha. Comprueba sin desoldar cortos en condensadores, no debe haberlo. El nivel en continua puede deberse a un diodo que esté conduciendo en ambos sentidos, o un condensador mal, no sé habría que ver el esquema. |
| #18 |
assasin
Bueno. Despues de semanas con el bicho este, puedo decir que ya esta arreglado.
Antes de comentar lo que he hecho me gustaria contestarte thevenin. La resistencia R127 me has convencido y la he cambiado. Le he puesto una de 4w de 0,33. No supuso un arreglo pero bueno. La otra resistencia que esta en la parte trasera de las pistas fue una pequeña chapucilla mia, pq la resistencia original salto, y como era ya tarde solo encontre esta del mismo valor, aunque por el tamaño la tuve que poner en la parte de abajo de la placa. Ya la he cambiado por una como debe ser.... Comprobe todos los semiconductores, condensadores, resistencias.... Al final me canse y dije: "que le den, pillo los mosfet nuevos y a ver que pasa". Asi que cambie todos los mosfet (del Q42 al Q49), que eran los que no trabajaban correctamente (pero cortocircuitados no estaban) y tachan!!! por fin funciona. En definitiva, el haber estado intentando descubrir la falla del inversor me ha hecho ganar en conocimientos teoricos y practicos que de otro modo no hubiera logrado. Ademas me ha hecho descubrir un foro como los hay pocos, con gente desinteresada que no duda en echarte una mano (y no al cuello). Gracias a todos por su interes. Saludos, Jose Luis |
| Otros temas de interés | |
| Componentes Obsoletos | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
