¿Parlantes (o bafles) en paralelo?
| #1 ¿Parlantes (o bafles) en paralelo? |
| #2 |
lordblacksuca
mira, hata donde yo se, es mejor conectar los parlantes en paralelo y no en serie... en paralelo la resistencia total de los parlantes disminuye por lo que suena mas fuerte. ya que esta es la formula para calcular la R total de tu circuito R1xR2/R1+R2
respondiendo a tu pregunta, da lo mismo "electronicamente" el que los conectes cerca del equipo o lejos del mismo (electronicamente hablando), ya que la corriente circulante en un circuito paralelo de resistencias es la misma en todos los puntos.... en castellano.....simplemente "es lo mismo" solo depende de cuantos ohms sea cada parlante y de cuantos ohms sea la salida del equipo yo en mi autoestereo tengo 2 parlantes conectados (en paralelo) a una salida del estereo y dos en la otra cualquier duda lordblack.diego@gmail.com |
| #3 |
Guille DJ
no hombre no, eso no es asi
haber te comento para que no te pierdas ok¿? bueno la formula que te dio lord si es asi, por lo que puedes deducir, que si es para un autorradio, la impedancia(resistencia alterna) sera de 4 ohmios, por lo que si pones otro n paralelo, obtendras curiosamente 2 parlantes en paralelo cuya potencia en este caso da iwal, y cuya impedancia sera 2 o menor de 2 ohmios, por lo cual no hay una buena adaptacion de impedancias, lo que lleva a que no se aproveche la potncia del equipo al 100% e incluso lo jodas, el radio o los parlantes, diferente es si en vez de parlantes de auto usas de casa, que van a 8 ohmios, por lo que si podras meter 2 paralantes en paralelo (repito no importa la potencia, siempre = o poco superior a la dal radio) por cada canal quedarian entonces canal R: (1parl=8ohm + 1parl=8ohm)= similar a un parlante a 4ohm canal L: (1parl=8ohm+ 1parl=8ohm)= similar a un parlante a 4ohm sigue esa ley y no descuides ni la impedancia ni la polaridad de los mismos, es importnte que todos vayan con la misma polaridad, ya que si no, resta sonido a la instalacion. por lo que comentaba antes lord, y lo corrijo, si hay perdidas en montages largos, en el sistema de impedancias(4, 8, 16ohm) por eso o se usa cable gordo, como habreis comprobado el que tenga un equipo grande en el auto, o se usa el sistema de megafonia que va por voltage, sale una linea de 75, 100v y se van conectando los parlantes en paralelo, mediante un transformador de impedancias, este sistema no te vale para el auto por lo que me meto ahi. espero te quedo claro y ten precaucion con eso, vaya que jodas el equipo. un saludo Guille |
| Otros temas de interés | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito para control PID | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
