CV y CC no se que hacer :(
| #1 CV y CC no se que hacer :( |
MorbidAngel_
PRIMERO QUE NADA.. NO MEZCLEMOS TERMINOS COMO CORRIENTE DE VOLTIOS..... ESO NO EXISTE...
O ES INTENSIDAD ELECTRICA O TENSION ELECTRICA... PERO NO LAS 2 COMO SI SE TRATASE DE UNA... LA CORRIENTE SE REFIERE AL SIMPLE FENOMENO DE MOVIMIENTO DE LOS ELECTRONES DE UN ATOMO A OTRO... LA INTENSIDAD DE CORRIENTE ES LO QUE SE CONOCE COMO AMPERES O AMPERIOS QUE ES LA CANTIDAD DE CARGA QUE PASA POR CADA SEGUNDO... LA TENSION VAGAMENTE DEFINIDA SERIA LA FUERZA ELECTROMOTRIZ QUE ES CAPAZ DE MOVER UNA CARGA DE UN LUGAR A A UN LUGAR B.... KE NO SE TE OLVIDE ESO.... ES LA BASE.... CON LO QUE RESPECTA A TU FUENTE TE TENSION... NO VEO NINGUN PROBLEMA.... ESE TIPO DE FUENTES SON LAS KE OCUPABA EN EL INSTITUTO. ESA CC Y CV A LOS QUE TE REFIERES ES QUE EN CV PUEDES REGULAR LA TENSION... PERO CUANDO A CUALQUIER TENSION QUE REGULES... CORTOCIRCUITAS LOS TERMINALES DE LA FUENTE SE ACTIVA LA REGULACION CC.... QUE NO ES MAS QUE UNA PROTECCION QUE LIMITA LA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO POR MEDIO DE TRANSISTORES O CHIPS ESPECIFICOS... BASTA CON ELIMINAR EL CORTOCIRCUITO EN LOS TERMINALES DE LA FUENTE PARA QUE VUELVA A MARCAR LA TENSION QUE HABIAS REGULADO Y FIJATE QUE CUANDO NO OCUPES LA DELIMITACION DE CORRIENTE (NO CORTOCIRCUITAR LOS TERMINALES) LA PERILLA O POTENCIOMETRO DE CORRIENTE ESTE AL MAXIMO TEN ESPECIAL CUIDADO CON ESO.... CADA VEZ QUE NECESITES LA FUENTE COMO FUENTE DE TENSION PONE LA CORRIENTE AL MAXIMO Y TRATA DE NO CORTOCIRCUITAR LOS TERMINALES YA QUE LA REGULACION CASI ESTA DESACTIVADA Y PUEDES DAñAR LA FUENTE..... |
| Temas de interés | |
| DVD portatil con pantalla 7" marca COBY que no gira | |
| Marca de Protoboard. ¿Cual es la mejor? | |
| Conectar motor de paso a paso marca Vexta | |
| Marca TV ProBasic | |
| Falla en mi PEN DRIVE MARCA HUKE | |
Generada en = 0.09334 segundos, Consultas = 13
