Pregunta sobre mouse
| #1 Pregunta sobre mouse |
| #2 |
JV
Porque en realidad hay 2 sensores por eje, que estan desfasados de forma de que tengan distinto valor uno de otro y dependiendo de la secuencia que se obtiene se sabe para que lado gira.
Saludos.. |
| #3 |
tiopepe123
Colaborador
Los mouses que yo he abierto tanto la ruedecita de desplazamiento como la de la bola son opticos, no hay resistencia.
Suelen tener una pieza en forma de herradura o C y en modelos mas modernos como un transistor o una pieza plastica cuadrada. Todos van igual, tienen una ruedecilla con unas perforaciones y a cada lado una pieza. El funcionamiento es simple y te lo explico con un ejemplo: Imagina una puerta de garaje, si te has fijado hay una barrera fotoelectrica para que si un coche se queda en el medio la puerta no se cierre y lo corte por el medio. OK Imaginate que le ponenos dos detectores, un emisor y dos receptores. Coche Receptor_1 Emisor Receptor 2 El emisor es un diodo led infrarojo (igual que una linterna) que ilumina a los dos receptores o fotodiodos. Cuando el coche pasa de arriba hacia abajo primero hace sombra al receptor 1 luego al rep 2, el coche sigue saliendo y el rep 1 se ilumina y finalmente cuando ya a salida se ilumina el rec2 Cuando el coche sube el primero es taparse es el rec_2 luego rec1.... Coche baja coche sube rec1 tapado rec2 tapado rec2 tapado rec1 tapado rec1 iluminado rec2 iluminado rec2 iluminado (ha salido) rec1 iluminado (ha entrado) como puedes ver la secuencia en distinta y con eso jugamos. El coche es la ruedecilla con agujeros El foco o luz es un led de infrarojos apuntando a la ruedecilla Los detectores estan dentro de un solo chip, son dos diodos con una patilla comun. La luz que les llega es atrabes de la ruedecilla. |
| #4 |
Demerzel
Ya entiendo el sistema de los sensores, pero en el mouse original que abrí no hay sensores para la ruedita del medio, sino que el eje de la rueda está incrustado en el potenciometro que mencionaba antes, el cual parece tener solo dos estados lógicos, por eso no entiendo como se da cuenta la dirección de movimiento
Abriendo otros mouses me di cuenta de que hay algunos que tienen sensores como ustedes me explicaron, con la ruedita dentada, pero tambien encontré otro que no tiene ninguno de los dos sistemas. Tiene algo muy parecido al potenciometro que mencione antes pero no esta enganchado al eje, y la ruedita tiene una parte transparente, pero no está dentada, no se me ocurre como funciona. Voy a seguir investigando sobre el tema pero muchas gracias de todas formas. saludos Gabriel |
| #5 |
JV
Un mouse que tuve hace tiempo tenia un sistema bastante precario que en vez de ser optico era por contacto, o sea, la rueda tenia varios puntos metalicos que hacian contacto en 2 chapitas las cuales apenas se ensuciaban dejaban de hacer buen contacto con el consiguiente mal funcionamiento, tal vez tengas un sistema similar.
Saludos.. |
| #6 |
capitanp
este mouse utiliza un encoder mecanico!! que desperdicio si con sensores ir bastaria |
| #7 |
Demerzel
Seguí consultando a gente que sabe del tema y llegué a la misma respuesta, finalmente parece ser un encoder. Voy a ver si lo pruebo con un osciloscopio.
Gracias a todos por responder Gabriel |
| #8 movimiento de mouse |
rocapemo
como el sensor del mouse detecta el movimiento (arriba-abajo) (izq-der), siendo q solo utiliza un sensor por cada dos direcciones, y por q cable emite la señal o los pulsos de salida..
todas las señales salen por el mismo? agradeceria cualquier informacion |
| #9 |
JV
Vas a tener que leer mejor rocapemo:
| #10 |
Espa
hola a todos, tengo ganas de construir un contador de vueltas usando los sensores del mouse (ya q tengo unos cuantos y son baratos!) no tengo que saber en que direccion gira solo que me indique cada vez que da una vuelta, alguien tiene idea como puedo implementar esto, la idea es que este sensor se conecte a un micro y poder controlar la cantidad de vueltas de un motor.
desde ya muchas gracias |
| Temas de interés | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10986 segundos, Consultas = 13
