Circuito para LDR
| #1 Circuito para LDR |
| #2 |
kain589
Deberias especificar mas datos, como son el rango en el que haras trabajar la LDR y que modelo pretendes usar para poder diseñar el puente y la etapa de adaptacion de la señal
| #3 |
JnT
Pues con algunas pruebas que hice con la LDR, el valor de ésta se movia desde unos pocos cientos de ohmios (con luz) hasta unos 2 megaohmios (oscuridad). Entonces tengo que convertir esos valores al rango de 0-10 voltios. Lo del modelo no sé lo que quieres decir, un puente de Wheastone con 3 resistencias fijas (una de ellas ajustable para la sensibilidad) y la LDR. Después de esto un operacional en modo de amplificación, supongo. ¿Hay algún C.I. comercial que ya haga esto?
| #4 |
kain589
Con modelo me referia al modelo de la LDR, para mirar el datasheet y ver valores limites y la sensibilidad de esta. Tambien saber si quieres medir la luminosidad o la oscuridad, es decir los 0 voltios al maximo de luz o en la oscuridad, aunque supongo que sera de oscuridad (0v) a luz (10v)
| #5 |
MorbidAngel_
ojala te sirva.... es la forma mas simple creo yo.... a plena luz... la Vo=0V
pero en oscuridad la resistencia de un ldr es tan grande que el valor de la corriente que circula por el lazo es tan pequeña que la caida de tension en la resistencia de 100 ohms es despreciable en casi el 99%... por lo que toda la tension de 10V de la fuente aparecera en los extremos de la LDR como Vo=10V |
| #6 |
JnT
Primero, gracias a los dos por contestar tan rápido.
Tienes razón kain589, no cai en que te referias al modelo de la LDR (a veces no sé dónde tengo la cabeza). Pues como la compré en RS he hestado mirando su información técnica y viene una gráfica con el comportamiento y según eso va desde 100 ohmios a 10000lux (que me parece bastante más de lo que yo voy a medir) hasta casi 1 Mohm a 0.1 lux totalmente lineal. También hay una tabla con los valores que os paso a comentar: Resistencia a 10 lux : minimo 20k,máx 100k a 100 lux: tipico 5k Resistencia a oscuridad (10 lux después de 10segundos): mínimo 20 Mohm La verdad es que el pdf este tampoco me aclara demasiado. Aunque no se me había ocurrido un montaje tan sencillo como el que pone MorbidAngel_, joer un simple divisor de tensión...tendré que probarlo aunque no sé si me valdrá porque necesito cierta precisión. ¿Quizá sería más fácil probar con un fotodiodo? lo digo porque también dispongo de uno que pillé al mismo tiempo que la LDR. Lo que pasa es que con esto si que no me he puesto a buscar. Os dejo el pdf adjunto (es el VTB8440B). Aunque me parece que será un poco más complicado porque la respuesta es logarítmica y entonces tendría que linealizar. Mil gracias otra vez por las respuestas.[/img] |
| #7 |
MorbidAngel_
si todo esta en la precision tienes ke buscar un componente fotosensible que tenga buena LINEARIDAD... osea ke la respuesta a los estimulos de luz sea lineal....
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11261 segundos, Consultas = 16
