mas potencia en un TDA2040
 | #1 mas potencia en un TDA2040 |  |
xiober
| Mensajes: 25 |
| Publicado: Vie Mar 09, 2007 10:39 pm |
Es posible agregar mas potencia usando transistores a un amplificar de audio como el TDA2040? Saludos
HernanSantaFe
| Mensajes: 13 |
| Publicado: Mar Mar 13, 2007 10:46 pm |
Capo! Creo que la solucion a tu problema esta en el Datasheet del tda 2030a que encontras en esta pagina (el de ST)
http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/T/D/A/2/TDA2030.shtml
Basicamente los integrados son iguales, solo que el tuyo necesita mas voltaje de alimentacion, vas a tener que revisar eso, pero por lo demas te sirve.
Igual te digo lo mismo que dije en otros threads, los tda andan muy bien pero para MUCHA potencia no son gran cosa porque distorsionan mucho. Si queres trabajar con mucha potencia, te recomiendo o bien que armes algo usando integrados STK, o que mejor aun, algo con transistores, usando fets.
Espero que te halla servido, ah! me olvidaba, tambien tenes la opcion de usar 2 tda en paralelo, yo tengo uno de esos armados, y anda lindo, aunque a mucho volumen, como dije, distorsiona, y una cosita, ponele un disipador generoso porque calientan bastante.
 | #3 Re: mas potencia en un TDA2040 |  |
Francisco Galarza
| Mensajes: 599 |
| Publicado: Mie Mar 28, 2007 7:37 pm |
| xiober escribió: |
| Es posible agregar mas potencia usando transistores a un amplificar de audio como el TDA2040? Saludos |
Hola, mirá este circuito que una vez me recomendó un tipo que andaba en audio, yo no lo armé pero si querés probar sólo te sale unos pesos.
Si alimentás al TDA con +-20V y le hacés esto lo que conseguís es poder bajarle la impedancia de salida a 4 ohms con lo que te daría unos 45WRMS (creo).
Si lo querés bajar a 2 ohms no basta con poner más TIPS en paralelo.
Tenés que tomar la realimentación no de la salida del TDA sino de la salida de los transistores.
La realimentación del TDA "debería" corregir la distorción de cruce por cero que hacen los transistores puestos así nomás.
Suerte y hasta que no salga humo no bajes el volumen!!!
HernanSantaFe
| Mensajes: 13 |
| Publicado: Mie Mar 28, 2007 10:48 pm |
Ojo con lo que caliente el integrado usandolo asi!! especialmente en 2ohms, va a calentar horrores!
xiober
| Mensajes: 25 |
| Publicado: Mie Mar 28, 2007 11:32 pm |
GRACIAS por responder
Las resistencias de realimentacion irian antes o despues de los transistores?, ademas no se si estare equivocado pero creo que los valores de estas resistencias cambian, como calculo los valores para las nuevas resistencias? estoy usando un TDA2040
Francisco Galarza
| Mensajes: 599 |
| Publicado: Jue Mar 29, 2007 4:23 am |
| xiober escribió: |
Las resistencias de realimentacion irian antes o despues de los transistores?, ademas no se si estare equivocado pero creo que los valores de estas resistencias cambian, como calculo los valores para las nuevas resistencias? estoy usando un TDA2040 |
Las resistencias de la realimentación la tomás después de los TIPs y quedan iguales porque la ganancia de tension es la misma, solo le cambia la corriente de salida
Francisco Galarza
| Mensajes: 599 |
| Publicado: Jue Mar 29, 2007 4:29 am |
AH!, y el TDA acá va a calentar menos de lo normal, los que calientan ahora son los TIPs, ojo con ese detalle
xiober
| Mensajes: 25 |
| Publicado: Jue Mar 29, 2007 9:42 pm |
muchas gracias ya entendi el asunto, una ultima pregunta este tipo de circuito tendra algun nombre en especial, me ayudara a seguir con la investigacion...
HernanSantaFe
| Mensajes: 13 |
| Publicado: Jue Mar 29, 2007 11:06 pm |
sisi el amigo Galarza tiene razon, ahi calientan los TIP, para eso es ese circuito, para que los transistores se encarguen de la potencia y no el TDA, asi no calienta tanto
Francisco Galarza
| Mensajes: 599 |
| Publicado: Vie Mar 30, 2007 5:17 pm |
Hola, mirá, no creo que esta etapa tenga algún nombre ya que es un circuito demasiado simple y no es muy serio.
Si lo armás después contame qué tal anda para saber. Andar va a andar porque es muy sencillo.
Suerte!
 | Foros de Electronica |  |
