Foros de Electrónica
calentar un alambre
#1  calentar un alambre
jaumegs
citar
Saludos, soy nuevo en este foro. Parece tener muy buena pinta Wink
Miren, necesito calentar un alambre (el típico alambre, supongo que de acero galvanizado) de 0,4mm de diámetro y 60cm de longitud a 200º-300º.
Para eso utilizaré un transformador con una salida de 24V AC(12v-12v) 2,5A.
Necesito saber la intensidad que debo aplicar al circuito para que el alambre se caliente sin llegar a fundirse.
SALUDOS
#2
Li-ion
citar
Puedes utilizar un alambre de Ferroníquel (Fe+Ni), que son los usados para el corte y sellado del poliuretano.
Para saber la corriente por el alambre, debes calcular la resistencia a esa temperatura.
Estas ecuaciones te pueden ayudar:
Cita:
Cálculo de la resistencia de un conductor a una temperatura de 20ºC
R20 = Rho * (L/S)
Donde:
S = Sección en milímetros cuadrados ( mm² )
L = Longitud en metros ( m )
Rho = Coeficiente de resistividad
R20 = Resistencia a temperatura de 20 ºC
CONDUCTOR:: Coeficiente de Resistividad (Rho) a 20ºC
Tungsteno (W):: 0,055
Ferroníquel (Fe+Ni):: 0,86
Magnesio (Mg):: 0,043
Cadmio (Cd):: 0,1
Cinc (Zn):: 0,057
Plomo (Pb):: 0,203
Oro (Au):: 0,022
Mercurio (Hg):: 0,94
Níquel (Ni):: 0,123
Maillechort (Cu+Zn+Ni):: 0,4
Constantan (Cu+Ni):: 0,5
Nichrome (Ni+Fe+Cr+Mn):: 1,12
Manganina (Cu+Mn+Ni):: 0,46
Niquelina (Cu+Ni+Zn):: 0,44
Estaño (Sb):: 0,13
Platino (Pt):: 0,109
Plata (Ag):: 0,016
Hierro (Fe):: 0,12
Cobre (Cu):: 0,0172
Aluminio (Al):: 0,028
Cálculo de la resistencia de un conductor a una temperatura distinta de 20 ºC
RT = R20 [ 1 + alfa (t-20)]
Donde:
t = Temperatura en Grados centígrados ( ºC )
alfa = Factor de incremento de la resistencia con la temperatura
RT = Resistencia a temperatura 't' en ºC]
Factores (alfa) para el cálculo de la resistencia de un conductor con la variación de la temperatura en los conductores mas empleados
CONDUCTOR:: Aumento de la resistencia con la temperatura
Maillechort (Cu+Zn+Ni):: 0,0036
Nichrome (Ni+Fe+Cr+Mn):: 0,0002
Niquelina (Cu+Ni+Zn):: 0,0002
Plata (Ag):: 0,0037
Hierro (Fe):: 0,0047
Cobre (Cu):: 0,0039
Aluminio (Al):: 0,0037
Después de calcular la resistencia, con la ley de ohm calculas la corriente.
 Responder
 Temas de interés
Foros de Electronica
