Cargador baterías con transformador de alimentación de aparatos
| #1 Cargador baterías con transformador de alimentación de aparatos |
Raflex
Hola, si puedes usar ese transformador, el circuito es mas simple para cargar baterias de NiCd, ya que basta con hacer un limitador de corriente, para las de NiMH el circuito es un poco mas elaborado aunque puede funcionar con el mismo limitador de corriente que usas para las de NiCd.
Ferny
Gracias por tu respuesta.
Una duda que tengo es sobre la tensión que da, ¿tiene que ser la misma de la batería (o sea en torno a 9 V), o da igual que sean 12 V? Y otra cosa, ¿qué me sugieres para hacer el limitador de corriente? ¡Un saludo y feliz navidad! |
Ultima edición por Ferny el Sab Feb 18, 2006 7:46 am, editado 1 vez |
| #4 |
Raflex
El cargador debe darte un voltaje mayor al de la bateria, el transformador de 12v ya con su puente de diodos y filtraje te va dar alrededor de 16V, con ese voltaje puedes trabajar. Para el limitador de corriente puedes usar el LM317 configurado como regulador de corriente (no como regulador de voltaje).
http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM117.pdf En este enlace puedes bajar la hoja de datos donde viene la configuracion current regulator. |
| #5 |
xuli
Hola ante todo presentarme porke soy nuevo me llamo xuli, primero felicitaros por el foro, en segundo lugar el motivo de mi consulta es ke no encuentro el diagrama para configurar un lm317 como regulador de corriente alguien me puede ayudar?
Saludos |
| #6 |
Ferny
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
Mira en la pagina 17, la figura de abajo ("Precision current limiter"). La intensidad que sale es la tensión de referencia (Vref = 1.25 V) entre el valor del potenciometro. Por ejemplo si quieres sacar 100 mA entonces pones en el potenciometro 12.5 ohmios, es regulable Un saludo |
| Otros temas de interés | |
| Diseño de un tarificador telefónico | |
| Fuente de Alimentación Sin Transformador de Nucleo | |
| Alimentación con dos voltajes. | |
| Programador USB sin alimentación | |
| Fuente de alimentación | |
