Foros de Electrónica
mas potencia en un TDA2040
#1  mas potencia en un TDA2040
xiober
citar
Es posible agregar mas potencia usando transistores a un amplificar de audio como el TDA2040? Saludos
#2
HernanSantaFe
citar
Capo! Creo que la solucion a tu problema esta en el Datasheet del tda 2030a que encontras en esta pagina (el de ST)
http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/T/D/A/2/TDA2030.shtml
Basicamente los integrados son iguales, solo que el tuyo necesita mas voltaje de alimentacion, vas a tener que revisar eso, pero por lo demas te sirve.
Igual te digo lo mismo que dije en otros threads, los tda andan muy bien pero para MUCHA potencia no son gran cosa porque distorsionan mucho. Si queres trabajar con mucha potencia, te recomiendo o bien que armes algo usando integrados STK, o que mejor aun, algo con transistores, usando fets.
Espero que te halla servido, ah! me olvidaba, tambien tenes la opcion de usar 2 tda en paralelo, yo tengo uno de esos armados, y anda lindo, aunque a mucho volumen, como dije, distorsiona, y una cosita, ponele un disipador generoso porque calientan bastante.
#3  Re: mas potencia en un TDA2040
Francisco Galarza
citar
xiober escribió: Es posible agregar mas potencia usando transistores a un amplificar de audio como el TDA2040? Saludos
Hola, mirá este circuito que una vez me recomendó un tipo que andaba en audio, yo no lo armé pero si querés probar sólo te sale unos pesos.
Si alimentás al TDA con +-20V y le hacés esto lo que conseguís es poder bajarle la impedancia de salida a 4 ohms con lo que te daría unos 45WRMS (creo).
Si lo querés bajar a 2 ohms no basta con poner más TIPS en paralelo.
Tenés que tomar la realimentación no de la salida del TDA sino de la salida de los transistores.
La realimentación del TDA "debería" corregir la distorción de cruce por cero que hacen los transistores puestos así nomás.
Suerte y hasta que no salga humo no bajes el volumen!!!
#4
HernanSantaFe
citar
Ojo con lo que caliente el integrado usandolo asi!! especialmente en 2ohms, va a calentar horrores!
#5
xiober
citar
GRACIAS por responder
Las resistencias de realimentacion irian antes o despues de los transistores?, ademas no se si estare equivocado pero creo que los valores de estas resistencias cambian, como calculo los valores para las nuevas resistencias? estoy usando un TDA2040
#6
Francisco Galarza
citar
xiober escribió: GRACIAS por responder
Las resistencias de la realimentación la tomás después de los TIPs y quedan iguales porque la ganancia de tension es la misma, solo le cambia la corriente de salida
#7
Francisco Galarza
citar
AH!, y el TDA acá va a calentar menos de lo normal, los que calientan ahora son los TIPs, ojo con ese detalle
#8
xiober
citar
muchas gracias ya entendi el asunto, una ultima pregunta este tipo de circuito tendra algun nombre en especial, me ayudara a seguir con la investigacion...
#9
HernanSantaFe
citar
sisi el amigo Galarza tiene razon, ahi calientan los TIP, para eso es ese circuito, para que los transistores se encarguen de la potencia y no el TDA, asi no calienta tanto
#10
Francisco Galarza
citar
Hola, mirá, no creo que esta etapa tenga algún nombre ya que es un circuito demasiado simple y no es muy serio.
Si lo armás después contame qué tal anda para saber. Andar va a andar porque es muy sencillo.
Suerte!
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito amplificador de potencia
No hay mensajes nuevos Amplificador de potencia 2 watts
No hay mensajes nuevos Como entrega el transformador la potencia necesaria
No hay mensajes nuevos Aplicaciones de la Electronica de Potencia
No hay mensajes nuevos Falla en etapa de potencia
Foros de Electronica
