Amplificador con 2n3055 100RMS (supongo)
| #1 Amplificador con 2n3055 100RMS (supongo) |
| #2 |
tecnicdeso
Encontrar el diagrama es complicado, ya que es una informacion privilegiada de las marcas que rara vez filtran al gran publico. Los transistores que no sabes su numeración es posible que esten abreviados. Buscalos como 2sc1173 y 2sa473, por lo que cuentas serán dos bipolares complementarios, y posiblemente sean los drivers de las etapas formadas por los 2n3055.
Si el amplificador es de 1 canal, tipo sonorización, es posible que el bobinado del transformador de la salida, el que transforma a 4,8,16 Ohm o 70V y 100V esté cortocircuitado, con lo cual el daño ha podido pasar a mayores. Ten en cuenta que este tipo de amplificadores suele estar conectado a recintos grandes con grandes extensiones de cable, que en caso de tormenta electrica canalizan todas las descargas directamente al bobinado del amplificador, perforando los aislantes del bobinado. Si es un simple amplificador hifi stereo, que tenga 100W no es probable, ya que este tipo de transistor suele tener sus límites en unos 40W rms. Que se oiga mal es posible que sean mil causas, así que lo primero debes ver si el que el amplificador disponga de 4 unidades del 2n3055 sea porque tiene 2 transistores por cada canal, y el que se calienten solo 2 transistores sea por culpa de un canal. Deberias medir los transistores de potencia y los drivers para ver que ninguno haya palmado, y posteriormente seguir la señal a lo largo del circuito para ver en que etapa se degrada. Antes de todo mide los voltajes en la fuente de alimentación. |
| #3 |
broka
mira, este circuito no posee transformador en la salida, pues yo core que es un hi-fi , que ocupa una fuente simetrica de +-42 volts que da un total de 94 volts, yo creo que peude ser de 100wrms por el voltaje que ocupa volaje x amperaje = watts, y el transformador que traia este amplificador es grande en sus medidas, el cual demas puede entregar unos 1.5 amperes por cada rama osea 3 amperes, pero pues bien revise los C1174 y A473 con el tester y no marca continuidad , bueno y hice otra prueba, cuando conecto el parlante en el OUT y en el HEATSINK del transistor c1173 pues...asombroso, se pone a trabajar el otro canal, pero con la misma distorcion y sonido de tv que posee, por lo que pienso que los drivers que hacen el efecto tipo push-pull podrian estar quemados, porque si bien recuerdo, este amplificador venia en una caja...y la salida del amplificador..estaban cuetiadas..es decir haciendo corto...
a otra cosa es monofonico este amplificador...asi que intentare ver si puedo reemplazar estos transistores, en cuanto tenga la camara, le sacare fotos para que aprecies el circuito, salduos... |
| #4 |
tecnicdeso
Otra cosa que te puede suceder es que las resistencias de desacoplo de los transistores, que normalmente son de 0'1 o 0'3, 0,5 ohm esté cortada alguna de ellas, solo dejando paso una parte de la señal, saludos. Ya contarás como te ha ido.
| Temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Conectar telefono celular de Mesa CSI Wireless 400 a PC | |
| Problemas con inportb y outportb de Turbo C++ | |
| Mi amplificador Technichs SA-EX140 me quema altavoces de 150 w | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
