altavoces traseros con subwoofer
#1  altavoces traseros con subwoofer
alruedas
buenas soy nuevo en este foro.os queria hacer una preguntilla,supongo que mas de uno me dejareis muchas cosas claras.
Necesito saber si puedo conectar los altavoces traseros de mi coche con un subwoofer?
los altavoces son los dos de 25wat cada uno,el subwoofer no se exactamente los wattios,y el radio es un pioneer de 50x4.necesito saber si puedo conectar los traseros y el sub juntos sin poner etapa.gracias
gaston sj
hola
pues te cuento que lòs pioneer que disen 50wx4 o 52wx4 traen realmente 22w y para un sub es muy poca potencia pero la salida del estereo es de 4 OHM si especificas de cuanta impedancia son los parlantes que tienes talvez te podamos ayudar un poco mas saludos
fgeminis
te comento lo que hice y la pregunta es casi la misma q la mia en este post:
http://www.forosdeelectronica.com/about11550.html
existe un modo trimodo, pero hay q ver si los estos estereos son compatibles con ese modo.-
#4  hola
gaston sj
los pionner traen una salida RCA que la señal ya es filtrada y es solamente para bajos es como las targetas de computadoras 5.1 qu traen para los 5 satelites y uno independiente para el subwoofer saludos
#5
alruedas
os agradezco muchisimo que me hayais contestado,primero los altavoces son de 4 ohm cada uno el radio es un 50x4 mosfet que da algo mas de`potencia.
que quieres decir que puedo conectar directamente el subwoofer a la salida rca??
gracias.saludos
#6
gaston sj
hola
el rca biene para subwoofer esta claro pero es una señal filtrada para bajos es para que uno le ponga un amplificador y un parlante esa es la funcion del rca..
los de 50wx4 es una mentira de la fabrica ya que en las especificaciones del integrado de potencia disen 50w pero en realidad dan 22w en graves o sea que le puedes poner el subwoofer en paralelo con el parlante de 4 ohm solamente que si el subwoofer es de 4ohm quedaria una impedancia de 2ohm y tendrias que controlarle la temperatura al integrado ya que al ser menos impedancia produce una inestabilidad termica pero no es combeniente arriesgar un estereo por solamente escuchar un poquito mas fuerte en fin lo mas combeniente seria desconectar un parlante de los 6x9 y dejar solamente el subwoofer en un canal saludos
#7
fgeminis
yo puse los dos parlantes traseros de 4 ohms conectados en serie "no en paralelo" en un canal dando una resistencia de 8 ohms permitida por el estereo y en el otro canal le di el subwoffer solito de 4 ohms permitida por el equipo, y suena muy bien.
Ojo con poner en paralelo los parlantes " 2 ohms" pq el estereo va trabajar exigido y va calentar.
#8
alruedas
muchisimas gracias a todos,probare de conectar los altavoces en serie y el sub en el otro canal,ya os dire que tal suena.saludos
#9
alruedas
he conectado los 2 traseros en serie,y el subwoofer,y suena mucho mejor,pero le saco poco rendimiento al woofer porque es de 500 w y el radio no le da chicha,parece que al conectar los altavoces en serie distorsionen menos.conclusion estoy contento porque tengo lo que buscaba...+ bajos.gracias a todos.saludos.
#10
tecnicdeso
fgeminis escribió: yo puse los dos parlantes traseros de 4 ohms conectados en serie "no en paralelo" en un canal dando una resistencia de 8 ohms permitida por el estereo y en el otro canal le di el subwoffer solito de 4 ohms permitida por el equipo, y suena muy bien.
¿A que le llama sonar bien? Haciendo eso es verdad que no va a estropear la radio, pero se está desvirtuando el sonido al 100%, la imagen stereo, un 0 Patatero. Eso sin pensar que un woofer ni se entera con 20W, suponiendo que el stereo sea de buena calidad, ya que hay autorradios que apenas suministran 10W rms.
Adquiera un amplificador de 4 canales y conecte bien las cosas... ahorrará tiempo y satisfaccion personal. Lo demás es sonido mugre.
No hay mensajes nuevos Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC
No hay mensajes nuevos Como conectar el LCD de un laptop en un PC?
No hay mensajes nuevos Conectar CD-rom IDE a una laptop
No hay mensajes nuevos Alimentar dispositivos USB con baterias recargables
No hay mensajes nuevos Conectar Pad a la PC
