NAND a multiples entradas
| #1 NAND a multiples entradas |
| #2 |
Raflex
Hola, hace tiempo trabaje con el bus isa y el 82c55.
No se si lo que necesites es un decodificador de direcciones para que active el chip select al especificar la direccion que utilice tu circuito. Si es asi puedes utilizar varias tecnicas, una de ellas es grabar en un eprom las salidas que necesites para la direccion que vas a usar, por ejemplo, si usas la direccion 300h, 301h y 302h, grabas en esas localidades las señales de salida que requieres. Otra manera es con comparadores como 7485, utilizar 2 para los 8 bits mas significativos de la direccion y los ultimos 4 los conectas directamente al 82c55, una entrada de los comparadores pueden ser dipswitches para que cambies la direccion base cada vez que quieras. Tambien puedes utilizar un microcontrolador economico para hacer la operacion nand que necesitas. Saludos |
| Otros temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
