Foros de Electrónica
Amplificador mosfet 100w rms
#11
RUDA
citar
Gracias Mario, cualquier novedad te pregunto.
Encontre este documento sobre TR mos que esta muy bueno para la teoria y quiero compartirlo con UDS.
http://ieee.udistrital.edu.co/concurso/electronica2/default.htm
Que lo disfruten!!!!
#12  Final
Francisco Galarza
citar
Hola, soy un poco nuevo en el foro y ya que estoy aprovecho para decirles que son todos unos maestros, la verdad que la predisposición que tienen es excelente y envidiable.
Bueno, acá viene la pregunta:
¿Alguien tiene o me puede pasar el diagrama final del amplificador con los transistores conseguibles en Argentina y más baratos y el circuito estabilizador de corriente?
No es que sea un vago que quiere todo servido, lo que pasa es que hice un colegio tecnico en electronica que a los FET's ni los tocó y la verdad que no tengo ni idea y si armo todo y anda algo mal, no sé por donde arrancar a revisar.
Sí, en cambio, sé de bipolares y si se fijan, estuve colaborando mucho en amplificadores de esa sección pero siempre es bueno experimentar algo nuevo y de mejor calidad, los mosfet's.
Espero que puedan darme una mano ya que quiero entrar en los amplificadores a MOSFET's
#13  Re: Final
RUDA
citar
Francisco Galarza escribió: ¿Alguien tiene o me puede pasar el diagrama final del amplificador con los transistores conseguibles en Argentina y más baratos y el circuito estabilizador de corriente?
Hola Francisco el circuito es el del link del primer post, ahí esta el pcb también, pero como este circuito se basa en el empleo de fets laterales ( muy caros para nosotros) se reemplazan por los IRFP 240, y 9240 respectivamente, como estos son verticales no trabajan de la misma forma que los otros, así deberas adosar el circuito propuesto por "ELMARIO" para reemplazar a P2, según él lo armo con 3 transistorers por lado para mejor disipación de calor, yo no lo arme todavía, espero haberte sido útil..........RUDA
#14
elmario
citar
Hola gente, les comento que todavia estoy en etapa de fabricacion de la power con 3 pares (siempre hay un quilombo por el cual uno se atrasa), ni bien lo termine les voy a comentar el resultado, la idea de poner 3 pares (o 4 mejor) es tratar de obtener + o - 200 watts em 8 y tal vez cerca de 320 en 4 (ohms, no patas...Ja) para lo cual hay que levantar el voltaje hasta 70 V y en este caso si hay que cambiar todos los BC556 por los 2n5401 que son de voltaje mas alto.
Con los transistores no hay problema, aca en Argentina se consiguen todos, quiero decir----> la serie BC, 2n5401, BD139, BF469 y 470 (estos mas faciles que los MJE) y los IRFP (240 y 9240).
#15  Re: Final
Francisco Galarza
citar
Muchas gracias Ruda, ya entendi todo. Voy a empezar (cuando el estudio me libere un poco) a construirlo y a comentar las experiencias, pienso usar mas de un par de fets por canal por las dudas, ya todos vimos o deberiamos haber visto el post de transistores falsificados de esta pagina
#16
Francisco Galarza
citar
Hola, mi idea es armar el amplificador para usarlo en un futuro a máxima potencia pero ahora estoy viviendo en un departamento y no me entran los bafles grandes, solo tengo unos de 50W, la pregunta es: ¿Puedo bajarle la alimentación a +-28V para que dé algo cerca de 50W o tengo que modificar algún otro componente aparte de la ganancia?
Para la ganancia usaría 56K/1K para que entregue la potencia máxima (50W en 8 ohms) con una entrada de 1Vpp, ¿El nivel de 0dB de LINE no es 1Vpp?
No quiero armar otro amplificador mas chico ya que me va a servir por poco tiempo
Ultima edición por Francisco Galarza el Mar Abr 03, 2007 6:47 pm, editado 1 vez
#17
Francisco Galarza
citar
Otra cosa, en el primer link aparecen una version basica y una avanzada, segun el diagrama, la básica tiene un preset entre los emisores del amp diferencial pero en el PCB no aparece.
¿No es más conveniente armar el circuito avanzado ya que la diferencia de precio es muy poca y ni siquiera hay que hacer un PCB nuevo porque ya está y además tiene el primer preset que (supongo) sirve para corregir el offset que producen las pequeñas diferencias de estos dos transistores?
Gracias y como podrán notar, estoy entuciasmado con armar este circuito
#18  Para Galarza
RUDA
citar
Hola, la versión básica no lleva P1 el autor se olvido de pintarlo de azul, ese solo corresponde a la versión mejorada, si quieres limitar la ganancia pone un preset y dejas esclavizada la ganancia máxima que puede tener el amplificador, cuando tengas más espacio lo reajustas nuevamente al valor más conveniente.............RUDA
#19
Gabriel_001
citar
Hola a todos, soy nuevo en el foro, los felicito por la buena onda que hay. Bueno, yendo al tema del amplificador, me gustaría hacer éste amplificador, pero me surgieron algunas dudas:
1º: cuál es la diferencia entre la versión base y la otra?
2º: En el circuito propuesto por elmario cómo se ajusta el trimer de 1k?
3º: Cómo se ajusta P1 en el caso de la versión "full"?
4º: un transformador por canal que ventajas nos dá? (ver la última foto en la página del autor)
elmario
citar
Hola, gente
Les comento que ya terminé el amplificador, finalmente lo armé con 3 pares y lo meti en un combo para el bajista de mi banda (ya le habia comentado a Ruda en otro post) y realmente es un caño, yo en mi caso lo armé en 2 placas "genericas" asi en la placa del driver le adosé el circuito de proteccion contra cortocircuitos propuesto por este mono en la misma pag., tambien levante R7 a 33k para que tenga un poco mas de ganancia.
Respondiendole a Gabriel_001:
1-Supuestamente la version mejorada es mucho mas estable en corriente pero yo probe las 2 y no hay casi diferencia...pero por los pocos componentes de diferencia hice la mejorada para mas seguridad
2-El trimmer de 1k se setea primero a la minima resistencia y se pone el tester en rango 200 mV entre los terminales de R14 (esto es entre la salida y la source de T7) y lo empezas a abrir hasta que leas 15 mV----> esto corresponden mas o menos a 50 mA de consumo, esperas un rato a que caliente y lo abris hasta que marque 26 o 28 mV
3-P1 se usa para reducir la continua a la salida, si el circuito esta bien hecho no puede haber mas de 50 mV, o sea, pones el tester entre salida y masa rango 200mV y ajusts P1 hasta que leas el menor valor de CC en la salida (a mi me dio 0 volts...Je)
4- Usando 2 transformadores logras que las powers sean completamente estereo y distribuis mejor la potencia de los transformadores...particularmente me parece mas un "berretin" europeo que algo practico, porque si Crown,Crest y otros que saben bastante de esto usan uno solo...que podemos decir...
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Se quema el integrado amplificador de audio del TV
No hay mensajes nuevos Ruido en amplificador de audio
No hay mensajes nuevos Interferencia en amplificador telefónico
No hay mensajes nuevos Ruido fantasma en amplificador de audio de 1000 watios
No hay mensajes nuevos Amplificador de audio de 1 watio con transistores
Foros de Electronica
