amplificador para electromiografo
| #1 amplificador para electromiografo |
Perromuerto
Como se explica en el "Arte de la electrónica":
http://www.cambridge.org/us/catalogue/catalogue.asp?isbn=0521370957 El amplificador de instrumentación de entrada es el clásico circuito de libro de texto. Su gran defecto es que para que su rechazo de modo común (CMRR) sea de 40dB necesitas resistencias del 0.1% Por eso recomiendo siempre, por que es lo que yo hago, usar un amplificador de instrumentación integrado, así como estos: http://focus.ti.com/paramsearc.....STRY_PGE_T No está de mas mirar esto: http://focus.ti.com/docs/solution/folders/print/272.html Saludos |
Norberto
Tu principal problema no va a ser la tolerancia de las resistencias ( corregible con preset ), sino el ruido electrico, por lo general ( siempre que el equipo sea bueno ) los amplificadores de entrada para equipos de medicina se encuentran aislados electricamente de los circuitos de salida ( graficadores, pantallas etc ), esto se logra con transformadores de ferrite en alta frecuencia para alimentar el pre, y con optoacopladores para recibir señales de comando/salida. Una solucion para ensayar es utilizar baterias, blindar todo y poner el blindaje a una buena tierra, si no haces esto no vas a lograr nada.
| #4 |
Norberto
| #5 |
Perromuerto
Insisto en que la calidad es crítica en este tipo de aplicaciones.
Todo está bien hasta que el paciente se mueve o sufre un espasmo, en ese momento las tensiones de modo común se van al techo. Luego está la deriva térmica e higroscópica de los componentes: Usense resistencias del película metálica fina (metalfilm) y capacitores de poliester, y NO resistencias de carbon y capacitores cerámicos para el circuito. Luego poner el convertidor A/D lo mas cerca posible del amplificador, pero nunca un microcontrolador. Úsese un convertidor de salida SPI, y entonces se puede aislar con un dispositivo de estos: http://www.silabs.com/tgwWebAp.....Si844x.htm http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CADUM1200%2C00.html No usen optoacopladores para transmitir data por que para activar el fotodiodo se consume mucha corriente, y derivan en el tiempo. La electrónica moderna es de bajas corrientes y tensiones, y estos acopladores digitales son perfectos para este tipo de aplicación por que sus entradas son como las de una compuerta CMOS. Los amplificadores aislados como la familia ISO de Texas Instrument esta a la mano tambien. En algo si estamos todos de acuerdo: blindar, blindar y blindar, y si podemos trabajar de modo flotante, mejor. Saludos |
| #6 amplificador para electromiografo |
KrAK3n
este es el amplificador para electromiografo les envio el plano y la inquietud que tengo a la entrada del ad 620 y sus salidas.
lo preocupante es la cantidad de tensio que esta saliendo lo cual no se si es o no normal espero su colaboracion gracias |
| #7 |
Perromuerto
Espero que se hayan tomado la molestia de calcular algo...
Por que es obvio. La hoja de datos del ina128 dice claramente que la ganancia es G=1+(50k/Rg) donde Rg es la resistencia usada entre los terminales de ganancia. Si no quieren calcular de todas formas en la página 9 del documento hay una tabla en la aparece un valor de 500 para la ganancia si Rg es de 100ohm, como es su caso. Si una señal de 10mV pico es amplificada 500 veces entonces llegará a 5V pico. Lo que no entiendo es por que le agregan despues una etapa de ganancia 10. Entonces están llevando la ganancia a 5000 y no me extrañaría que se estuviese saturado la salida del primer TL074. El ina128 por si solo les puede dar la ganancia que necesitan, por que con una ganancia de 1000 todavía tiene un ancho de banda de 20kHz que para señales biomédicas es hasta demasiado. Luego le agregan esa etapa de salida con una ganancia de 3,2. ¿Para que? Los dos TL074 del medio hacen un filtro de 20Hz a 500Hz con dos seguidores de tensión que tienen unas superfluas resistencias de la salida a tierra. Sería mucho meojr dejarle el problema de la ganancia al ina128 y usar tres TL074 para hacer un buen filtro paso-banda de variable de estado. Pero por sobre todas las cosas, no hay sustituto para leer las especificaciones y hacer los cálculos Saludos |
| #8 Filtro de variable de estado |
Perromuerto
Aquí hay una nota de aplicación de "Analog devices" donde
se muestra el filtro de variable de estado y como calcularlo: http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/57664391956299AN_797_0.pdf Es lo mas flexible que hay en el mundo analógico. Permite ajustar calidad, ancho de banda y los cortes. Aparte de que da tres salidas: paso-bajo, paso-banda y paso-alto. Perfecto para un crossover electrónico, entre otras cosas. Saludos |
| #9 saludos de nuevo |
KrAK3n
tengo este diseño propuesto por nuestro docente de instrumentacion biomedica
afirma que funciona a las mil maravillas espero comentarios |
| #10 |
Perromuerto
Ese es el esquema clásico. Pero un ina128 hace lo mismo y mejor
con menos partes. Ese circuito requiere de resistencias de precisión que ya vienen incluidas en el amplificador de instrumentación integrado, que además viene calibrado de fábrica. Hay circuitos que son muy buenos para aprender. Y ese es uno. Saludos |
| Temas de interés | |
| Ruido fantasma en amplificador de audio de 1000 watios | |
| Se quema el integrado amplificador de audio del TV | |
| Ruido en amplificador de audio | |
| Interferencia en amplificador telefónico | |
| Amplificador de audio de 1 watio con transistores | |
Generada en = 0.47368 segundos, Consultas = 15
