Diseño de un tarificador telefónico
| #71 Rejunte de Ideas |
| #72 Posibles Ayudas |
Juan Pablo Ovalle G
Que tal amigos, Soy Colombiano y realice mi sistema tarifador para graduarme de la universidad Nacional con sede en la hermosa ciudad de Manizales.
Para realizar un sistema tarifador parece que el mejor micro es el PIC16F877A aunque recomiendo el PIC 16F874A ya que es un tanto mas económico puesto que trae menos memoria que el 77 pero es suficiente para el proyecto. A la hora de comenzar es importante tener en cuenta un buen acople de la línea con el sistema. Cuando empezé con el proyecto me tope con el problema de manejar voltajes de 0 a 5 V con la linea telefonica, por lo cual es recomendable utilizar el chip 4N25 o 4N 35 pues permite el acople óptico perfecto. Esto lo digo porque alguien tenia una duda con respecto al CM8870 o MT y talvez por esto se pueda quemar. Estaré muy pendiente pues luego de llevar 3 años en el mercado con buenisimos resultados deseo agregar un módulo de call progress a mi sistema, y les quiero aportar este diseño que puede ser muy útil para los que apenas empiezan. PDDT: Ya solucioné los del circuito analogo de call progress pero voy a trabajar mejor con el MT8880 Adelante con el proyecto |
| #73 Requisitos legales |
williamfj
hola hacia tiempo que no venia y veo que el foro a ido creciendo me llamo la atencion un mensaje que vi de alguien llamado Juan Pablo Ovalle G que tambien es de colombia, desafortunadamente no tengo manera de contactarlo directamente asi que lo ago a travez del foro .
me guataria saber que requisitos legales hay que tener para sacar a la venta un tarificador que usa software de computador |
| #74 detector señal |
yago2001
Hola, quería saber si alguien me ayuda con un diagrama para hacer un detector de señal de celular x ejemplo como vienen en algunas motos, que un led se prende, he visto propagandas de boligrafos que encienden al captar una llamada al celular o mensaje.Gracias
| #75 Ayuda... |
jjfonsecaz
Estimados Amigos.
Me es interesante el topico de telefonia, pero estoy en proceso de desarrollar un identificador de llamadas entrantes, al principio muestran un circuito pero al armarlo no me funciono, en el lugar donde lo probe esta funcionando lo del caller id, de hecho medi y vi en el osciloscopio las señales de datos entre el primer y segundo timbrazo. asi que solicito ayuda para hacer que funcione el circuito uso el ht9032C. |
| #76 |
edunet98
Estimados Amigos del Foro:
Se me ha presentado una inquietud en un pequeño Hotel de 8 Habitaciones, Necesito un Identificador de llamadas (Internas) para saber de que interno Llaman.- Esto es para que No le Hagan Bromas al Operador.- (Se Trata de un Albergue Transitorio).- Ejemplo: Llamar desde el Interno 3, Diciendo que lo Hacen desde el Interno 8.- Es de hacer Constar que la Central Telefónica AVATEC 2 X 8 NO TIENE LÍNEA TELEFÓNICA, Solo se Usan las Funciones de Internos.- He estado viendo los Identificadores de Teléfono en Uso de la Pagina, pero ante tantos datos y tanto conocimiento puesto de manifiesto, No se me Ocurre como Adaptarlo.- ¿Existe Alguna manera (Circuito) de solucionar este Inconveniente?. Por ejemplo que al Descolgar o Llamar desde el Interno 3 se Encienda un Led en el escritorio del operador Indicando que interno esta en uso.- Cordiales Saludos.- |
| #77 |
ferchoorias
Hola amigo lo que pueder es lo siguiente un circuito para cada uno que sea una caida de voltaje me entiendes al descolgar una linea esta tiene una variacion de voltaje como es un planta telefonica me imagino que el voltaje de corriente cuando esta colgada es 24 VDC, me entiendes y cuando desulgua es como 9 VCD entonces hay hay una caida de voltaje si me entiende eso se debe de qprovechar con un optoacoplador que detecte ese cambio de voltaje y encender un led !!!
| #78 Tarificar internet |
ickyador
Saludos a todos.
Respecto a la tarificación por hardware, estoy diseñando uno para internet. Todo lo que se encuentra es por software, pero la idea es dejar el pc. Alguien tiene idea de como empezar Gracias Andres Felipe Rodriguez Manizales, Colombia |
| #79 |
dj_truco
Buenas, yo tengo una planta celular que me regalaron mala y la repara. Es "casera" y es basada en un celular Siemens A56 o S56 (son la misma cosa)... podria darles el maximo de informacion sobre ella, como fotos y demas, aunque hay un integrado al que le borraron el numero que lo identifica.
Yo le agrego a este proyecto lo siguiente: resulta que en una tienda en medellin deseo instalar esta planta para vender minutos pero sin necesidad de que alguien este pendiente de ella, asi que se me ocurrio conectarle un telefono monedero de esos que uno conecta a una linea normal, le ingresa la moneda, marca y cuando le contestan, cobra la moneda y cuenta un minuto y pide otra. Todo muy bien hasta el momento, lo unico malo es que el telefono monedero me comienza a contar el tiempo desde que el timbre de espera a que contesten esta sonando. Pero, oigase bien, la moneda si la cobra en el momento justo en que contestan. Como consecuencia al usuario le adjudica el telefono menos de un un minuto efectivamente. Alguien me podria recomendar algo? el monedero es de la marca fantel http://www.fantel.com.co/ PD: Me acabo de enterar que ellos producen telefonos especializados en manejar sim card, pero aclaro que el mio es de los sencillos... |
| #80 |
ZeK005
Yo trabajo para una empresa que se dedica a todo lo que es comuniacion publica, ya sea celular o por linea fija.
Trabajamos con tarifadores marca Delsat y marca Clave cotidianamente y tambien utilizamos los modulos de comunicacion celular gsm con gprs G20 y G24 de motorola y GR47 de Sony Ericsson. Si desean informacion respecto a estos modulos para comunicacion gsm me avisan y les cuento de lo que son capaces. Si desean tambien informacion sobre los tarifadores que mantenemos en la empresa los puedo ayudar. Quizas les de alguna idea para mejorar los sistemas. Por ejemplos, los tarifadores que nosotros usamos no necesitan una PC para hacer todo el control de las llamadas. Solo utiliza un ""TARIFADOR"" en el caso de Delsat o un ""Telefono Maestro"" en el caso de los de marca Clave. Asi que si quieren datos yo les puedo facilitar. Por otro lado tambien tengo mi proyecto del tarifador telefonico y esta un poco avanzado pero le falta todavia para terminar. SALUDOS ;) |
| Temas de interés | |
| Control PID con microcontroladores PIC | |
| Circuito para célula fotoeléctrica que dispara flash | |
| variador y cambio de giro de un motor pequeño | |
| Cambio de fuente de Poder | |
| Cambio de LEDs en pantalla de Nokia 1100 | |
Generada en = 0.17476 segundos, Consultas = 15
