Foros de Electrónica
Transformar 5V en 24V (de contínua).
#1  Transformar 5V en 24V (de contínua).
TeenSpirits
citar
Hola buenas, necesito transformar 5V (de la salida de un PIC) a 24V para accionar un contactor. De momento sólo se me ocurre hacerlo mediante un operacional en modo Inversor (o no inversor, que viene a ser algo parecido). De este modo conectaría la salida del PIC a la patilla positiva del AO, en la negativa conectaría una resistencia y esta resistencia a tierra. Finalmente conecto otra resistencia entre la patilla negativa y la salida del AO. Y yo creo que ajustando bien esas resistencias debería poder conseguir la tensión de 24V en la salida con tan sólo 5 en la entrada. Bueno pongo este post para que me corrija alguien que entienda del tema si es que estoy equivocado, o si tal vez existe otro modo mejor. De momento sólo voy a intentar lo de la tensión, y luego ya me preocuparé de la potencia ya que también habrá que aumentarla para activar el contactor.
Saludos y felices fiestas!
#2
kain589
citar
Tengo algunas dudas sobre tu mensaje:
1º ¿Quieres subir el voltaje de una de las salidas de un pic?¿No?
2º ¿La subida la haras mediante un AO?
Si es para elevar la salida de un pic, creo que la solucion no es la mas adecuada. Segun creo, al no ser que exista algun circuito raro por ahi, un amplificador la tension maxima de salida a la que puede trabajar es la de alimentacion que seria cuando esta en saturacion, por tanto necesitas un AO que se aliemente a 24 voltios y sigues con el problema de que para alimentarlo a 24 voltios necesitas alguna fuente o circuito que te de esa tension de salida.
Y si ya tienes los 24 voltios es mucho mas facil usar un transistor cuya base este conectada al pic por una resistencia de 1k, por ejemplo, haciendo trabajar al transistor en corte y saturacion.
Sobre elevadores de tension no tengo mucha idea, a mi solo se me ocurre una solucion a lo bestia, pasar de 5 v de continua a 5v de cuadrada y usar un transformador que pase a 24v y volverla a pasar a continua. Esta solucion no es practica, debido a la gran perdida energetica provocada por todos los componentes y al precio un tanto elevado
#3
TeenSpirits
citar
Los 24 V tengo pensado sacarlos de la red (es decir mediante un adaptador 220AC 24Dc de esos que tienen para elegir varios voltajes -espero que tengan hasta 24-). Según me dices tú puedo hacerlo mejor con un transistor entre corte y saturación (tomo nota). Bueno entonces sólo me queda el problema de la potencia (o sea, de la intensidad) que necesita el contactor para conmutar. Entonces si suponemos que el adaptador me proporciona una intensidad suficiente, se supone que al entrar en corte el transistor ¿tengo toda la intensidad disponible a la salida de este no es así?
Bueno y aprovecho también para preguntarte si tendría que conectar alguna resistencia más en el montaje. Me supongo que entre el emisor y tierra una bajita (para que no haya mucha caída de voltage cuando esté en saturación), y entre los 24V y el colector ni idea. Yo no pondría ninguna. ¿es correcto?
Gracias x tu ayuda. ;)
#4
kain589
citar
Para las resistencias yo pondria una en la base y tambien en el colector para limitar la corriente y el emisor a tierra,aunque si la pones como tu dices en el emisor hara el mismo efecto, esta resistencia se coloca para limitar la corriente, si quieres accionar un contactor (¿eso es un rele?) este tendra una tension y corrientes de funcionamiento,ademas de una resistencia interna, que dependiendo del valor habra que tener en cuenta,aunque seguramente podras despreciarla.
Tambien tendras que tener en cuenta tensiones inversas y corrientes para la eleccion del transformador. Sera al contrario, cuando este en saturacion tendras la corriente maxima aplicada sobre el contacto, un transistor en saturacion es aproximadamente un interruptor cerrado, y en corte equivale a un abierto
#5
TeenSpirits
citar
Entonces, no entiendo: si tengo la salida en el colector, se supone que en corte tendría los 24V que sería la tensión que activa el contactor, y hay que mantenerla. En el momento que desaparezcan los 24V se desactiva el contactor (se abre el contacto). De igual forma cuando esté en saturación tendré la salida a tierra (bueno casi, si tenemos en cuenta la tensión colector-emisor). De ese modo yo necesito toda la intensidad cuando está a 24V la salida y no necesito ninguna intensidad cuando la salida está a tierra. No me cuadra con lo que tú me dices, a no ser que estemos hablando de configuraciones distintas.. Yo me lo estoy imaginado con un NPN y con la salida por el colector. Si consigo escanear el dibujo te lo mando en otro mensaje porque así es se lía uno mucho.
Muy amable, muchas gracias x tu ayuda.
#6
kain589
citar
Es eso estabamos hablando de configuraciones distintas, yo colocaba el contactor se serie con el NPN, y tu lo colocas en paralelo. Yo en la mayoria de montaje lo he visto en serie con el NPN, y tambien recomendarte un diodo en PI, para que cuando se desactive el contactor la corriente circulo por este y no dañe al circuito
#7
TeenSpirits
citar
Todo Claro, Gracias!!!
#8
SwOrDf1zH
citar
Lo mejor es utilizar un optoacoplador, ya que este aisla electricamente el circuito de potencia con el de control. El optoacoplador funciona como un relay electromecanico, pero esta hecho con componentes de estado solido, a veces les llaman reles de estado solido.
El optoacoplador tiene 2 entradas de control que excitan un led interno, tiene 2 salidas que pueden corresponder a un circuito interno darlinton, bjt, triac, etc, (activados por luz).
Este optoacoplador puede controlar el contactor que quieres excitar.
#9
kain589
citar
Un optoacoplador no es un rele de estado solido, los reles de estado solido son mas complejos aunque si forman parte de su circuiteria los optoacopladores
#10
hotpadrino
citar
Por que tienes que usar 24V? has averiguado si te sirve un relay de 5V y ya?
 Responder
 Temas de interés
Foros de Electronica
