Galga extensiometrica
| #1 Galga extensiometrica |
| #2 |
Perromuerto
Mira este sitio:
http://es.wikipedia.org/wiki/Galga_extensiom%C3%A9trica Ahora, las galgas extensiométricas sirven para medir fuerzas enormes que llegan en algunos casos al centenar de toneladas métricas. Debido a los problemas que se mencionan en el artículo, normalmente se compran montadas en un dispositivo llamado celda de carga. Y otra vez, ¡para medir pesos o tensiones grandes! Para masas pequeñas se usan métodos mas sensibles como el electrodinámico, que consiste en aplicar una fuerza de repulsión con un solenoide. La corriente aplicada es proporcional a la fuerza ejercida. El control se basa en mantener el plato en la posición original. La corriente necesaria es convertida a masa por un factor de conversión. Ideal para un micro. Saludos |
| #3 |
Moguel
Que tal.
NO se mucho sobre galgas, pero creo que talvez para tu aplicacion podrias usar un LVDT, su funcionamiento no es complicado, incluso lo puedes fabricar tu mismo, yo he fabricado uno. Y despues siplemente haces una etapa de acoplamiento y de amplificacion y puedes obtener tu rango de variacion de voltaje en el rango que mejor te convenga, por ejemplo de 0 a 8 volts o algo asi. Busca en interne informancion sobre LVDT. Suerte |
| #4 |
makine
Antes todo muchisimas gracias a los dos he entendido mejor lo que he de escoger. Todo y así Moquel, no logro acertar con la pagina web que me indique un modelo exacto para desarrolar lo siguiente;
Solo necesito algun dispositivo que pueda medir la masa (Gr) sacando a su salida un voltaje mayor o menor dependiendo del peso que ponga. Si por ejemplo con un potenciometro con un muelle sería la idea cuanto mas estiro mas tension, cuanto menos peso que salga menos tension,y esa tensión que como maximo sea la que le apliquemos ya sea CC o Ac.....muchas gracias po la ayuda |
| #5 |
Perromuerto
Mira este sitio:
http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/sensores/LVDT/lvdt.pdf Lo bueno de un LCD es que lo puedes acoplar a un resorte, tal como estas pensando, pero con un roce minimo. Saludos |
| #6 |
Moguel
Muy buena informacion perromuerto.
Espero que le sirva de ayuda a nuestro amigo. Saludos. |
| Otros temas de interés | |
| Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC | |
| Fuente DC de voltaje variable a 22Khz | |
| Reemplazo de IC (Regulador de Voltaje) | |
| Como controlo el voltaje? | |
| Voltaje de transformador | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
