Conexión de equipo a hilo musical.
| #1 Conexión de equipo a hilo musical. |
josemari
Hola también yo soy novato en estas lides, pero me he decidido a participar ya que creo haber entendido tu situación.
En primer lugar sería conveniente conocer la sensibilidad de entrada de señal en la central, para una buena adaptación de central y fuente de audio. En lo que se refiere a la minicadena, no reune las mejores condiciones para ser conectada a la central pues sólo tienes un canal que puedas conectar a la central sin tener que hurgar en el interior de la minicadena, en el mejor de los casos si soltamos el altavoz que lleva la conexión a la red y damos con los hilos que alimentan el o los altavoces (antes del filtro) ya tendríamos la señal del segundo canal es decir el izquierdo. Todo esto no haría falta si la minicadena lleva salida para el auricular ya que preparando un latiguillo de manera que en un extremo tenga el conector adecuado para su conexión a la central y en el otro el que corresponda a la minicadena estará solucionado el problema. Volviendo a la central, las hay que funcionan con señal en baja o señal amplificada. Para las de baja la señal más adecuada es la de LINEA que es la señal de salida de cualquier fuente de audio ( Reproductor de cintas magnéticas, reproductor de cd, etc.) y para las de señal amplificada conectaríamos de la salida a los altavoces de cualquier amplificador y éste último sería tu caso. Espero que te sirva Saludos y feliz año |
Andres Cuenca
Moderador
Por lo que puedo apreciar no es posible utilizar ese equipo en el hilo musical, ya que el equipo es completamente integrado, y no posee una entrada auxiliar por donde podrías inyectarle la señal proveniente de la centralita... claro, con previa atenuación.
Saludos. |
| #4 Cpnexión equipo a hilo musical |
novatotal
Gracias por vuestras respuestas, creo que ya lo tengo claro.
Según he entendido lo mejor sería que la conexión fuera a través de una salida tipo LINE OUT del equipo. Hoy he estado mirando equipos y los de éste tipo minicadena ninguno tiene esa salida por lo tanto creo que lo tendría que conectar a través de los altavoces. Me han dicho en una tienda que si lo hago así no podré poner el volumen muy alto en el equipo y que tengo que controlar el volumen desde la centralita del hilo musical ya que sino ésta se podría quemar. ¿Es eso cierto?. Hasta qué punto lo es y si se reduciría mucho el volumen. Gracias de nuevo. |
| #5 |
Andres Cuenca
Moderador
Lo que se necesitaria es una linea auxiliar de entrada (AUX IN), donde ingresas la señal atenuada de la centralita, pudiendo amplificar localmente dicha señal.
Saludos. |
| Otros temas de interés | |
