hacer fuente de 1.5 como una pila normal
| #1 hacer fuente de 1.5 como una pila normal |
| #2 Fuente 1.5v |
andres7_83
Hola, me parece que deberias usar un regulador LM337, es un regulador variable positivo, va desde un voltaje minimo 1.2v hasta un valor dependiendo de tu polarizacion que no debe ser mayor a los 28 voltios, este regulador te asegura una corriente de 1 amperio.
El truquito del divisor de voltaje con las resistencias no te sirvio porque, en paralelo a la resistencia sobre la que ajustaste los 1.5v que por logica tiene que ser la mas pequeña de las dos, le vas a poner otra resistencia en paralelo, que es la del aparato que quieres conectar, en dado caso la resistencia total en ese punto baja, y pues como la otra resistencia del divisor no cambia y es mas grande que esta nueva, tenemos una caida de tension menor aun, y hablando de la corriente, tienes que tener en cuenta que en el paralelo entre la resistencia del divisor y tu aparato, va a presentarse un divisor de corriente. Asi que en general, te recomiendo el regulador, busca el datasheet que ahi hay un ejemplo de montaje. Saludos ^^ |
yavi
Hola, soy nuevo en el foro, y este es mi primer post. Es una posible respuesta, que bien se podría considerar pregunta:
Siendo el consumo(supociendo estable) de 50mA a 1.5V, la resistencia del aparato en funcionamiento sería R=V/I=1.5/0.05=30 Ohm. Entonces se podría poner una sola resistencia de 370 Ohm en serie con el aparato +20v--^^^^-----^^^^--- 0v 370 Carga aparato=30 Ohm Repito, es mas bien una pregunta gracias [/img] |
| #4 |
Jovix
gracias a todos. al final use un LM317
| Otros temas de interés | |
| valor de resistencias | |
| temperatura de las resistencias | |
| sobre resistencias.... | |
| Donde conseguir resistencias al por mayor? | |
| Problema con LED's y Resistencias en XBOX modding | |
