amplificador de señal para TV canales abiertos
| #1 amplificador de señal para TV canales abiertos |
| #2 |
Marcelo
Colaborador
Hola rolingos,
Aquí tienes un circuito de un booster para TV de 20dB de ganancia, muy pequeño y de banda ancha. Sirve para VHF y UHF. Las recomendaciones del caso: Usa poca soldadura; los pines de los componentes lo más cortos posible y el componente como tal, lo más pegado al circuito. En todos estos circuitos, el diseño y construcción del PCB (circuito impreso) es muy importante. http://www.electronics-lab.com/projects/rf/003/ Si quieres amplificación solo en UHF, existe un chip que es el NE5205, el cual suministra 20db de ganancia con un solo integrado. y aquí, tienes uno para UHF de 15 db: http://www.newcircuits.com/circuit.php?id=rfr010
No, los amplificadores de RF son distintos a los amplificadores de audio. A pesar de que la finalidad de todos estos circuitos amplificadores es siempre la misma; llevar una señal con baja potencia a una señal igual pero con una potencia mayor que pueda entregar a la carga; las caracteríticas de potencia, filtrado y ancho de banda del amplificador difieren totalmente entre uno de audio y otro de radiofrecuencia. Sin embargo sus tipos o clases pueden asemejarse pero los componentes electrónicos que los conforman son de muy distintas características. De hecho, los amplificadores de audio se diseñan de manera tal que no tengan ninguna interferencia o resonancia indeseada en sus filtros y etapas, ocasionadas por cualquier tipo de señales de RF. Saludos, Marcelo. |
| #3 Una duda con la bobina |
cacharro8
Buenas,
Me quiero hacer un amplificador de señal como el que comentas tu en el primer enlace, pero me falta un dato, el valor de las bobinas, ya que la quisiera comprar en formato smd. Muchas gracias. |
| #4 experiencia propia |
Elvic
hola se que es un foro de electrónica y por lo tanto no debe resultar muy dificil realizar algunos proyectos de los que se proponen bueno...
En lo particular yo intente hacer un circuito parecido y pues no pude hacerlo las causas fueron 1.- no es fácil encontrar estos transistores de RF 2.- la calibración resulta muy complicada sin instrumentos necesarios 3.- las bobinas no se encuentra en las electrónicas hay la necesidad de hacerlas .. 4.- pueden presentar mucho ruido(interferencia) 5.-si ser realiza mal la placa este también es un problema pues se crean capacitancias entre las pista de cobre... bueno eso fue lo que me paso a mi pero los proyectos que menciona Marcelo parecen "sencillos " . bien solo que este mensaje les sirva como referencia y aprender de experiencias ajenas bueno hay cosas que resultan en complicarse demasiado y se desiste, se pierde dinero y tiempo.. pero ustedes pueden intentarlo ... espero no cause malestar el comentario entre los miembro del foro ... por ser un comentario algo pesimista .. suerT |
| #5 Duda con el integrado... |
gsozzi87
me baje la hoja de datos del chip NE5205 de philips y no me queda bien en claro como debo hacer el circuito externo. alguien puede ayudarme?
necesito 2 integrados? como conecto el coaxil? la parte de afuera del dielectrico va a masa y en Vin lo de adentro? ojala puedan ayudarme. desde ya muchas gracias! |
| #6 Como calibrar un booster de 36 dB |
javieromero
Estimados amantes de la Electrónica:
Necesito saber como calibrar un booster ya que estoy contruyendo con elllos un transmisor. Y me dijeron que para ver clara la imagen se necesitaba calibrar. Un booster de 36 dB sirve para transmitir TV abierta por si solo. http://members.home.nl/radiomorningstar/schemas/Tvstat.gif Por su atención muchas gracias. Javier Romero |
| Temas de interés | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Señal defectuosa en tarjeta de adquisión | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09870 segundos, Consultas = 13
